Publicado 16 de Septiembre del 200816 a hola gente, otra vez ando por aqui con mis dudas, y la duda que tengo ahora es la siguiente se puede frabricar un filtro lunar casero? por que estoy teniendo alguos problemas para observar la luna en estos dias ya que tiene mucha luz por el campo de observacion y manana con luna llena va a ser aun mas dificil, con tanta luz me cuesta ver detalles, si tienen algun consejo o algo casero que pueda hacer para no ver con tanta intensidad la luz me vendria al pelo, saludos y gracias
Publicado 16 de Septiembre del 200816 a Hola whickk, no se me ocurre ningún material adaptable para reemplazar un filtro lunar comprado y que mantenga la calidad de imagen, una idea sería probar de colocar un diafragma en la boca del tubo del teles para reducir la luz y que no te encandile tanto, por ejemplo un 50/60 % del diámetro del espejo y no en el centro sino a un costado por la obstrucción del secundario en el caso de tu reflector manteniendo los detalles de imagen y aumentos con menor brillo. La observación lunar vas a ver que es mejor cuando no es Luna llena porque encandila mucho y además no hay contrastes de luz y sombras ovbiamente porque el sol le da en un plano totalmente vertical y casi no resaltan accidentes como cráteres y montañas costando mas identificarlos. No así en cuarto creciente o menguante donde las sombras son largas y los contrastes intensos. Saludos ------------------------------------------------------------------------------- Tales de Mileto aseguraba que no existe diferencia entre la vida y la muerte, que son lo mismo -Porque no mueres entonces- le preguntaron. -Porque no hay diferencia alguna- Respondió.
Publicado 16 de Septiembre del 200816 a mira los filtros lunares si los comparamos con los demas filtros no son de los mas caros, son accesibles. yo que vos consulto el precio en www.hokennusers.com o www.orionusers.com asi tenes una idea del precio. suerte Antes de consultar algo, presentate aca: https://www.espacioprofundo.com.ar/forum/11-club-social-espacio-profundo/ Guias para iniciados: https://www.espacioprofundo.com.ar/topic/32428-normas-del-foro-que-telescopio-comprar-preguntas-y-respuestas/ Tambien podes usar el buscador: https://www.espacioprofundo.com.ar/search/
Publicado 16 de Septiembre del 200816 a Hola amigo! Lo que se suele usar es la opción que sugiere Manuel, o comprar un filtro polarizador o neutro que reduce el brillo excesivo. El polarizador, te deja regular la intensidad, pero es mas caro. Un abrazo
Publicado 17 de Septiembre del 200816 a Autor muchas gracias por los consejos, igual voy a comprar un filtro asi no ando renegando con tanta luz, depaso les hago una consulta asi tampoco creo otro topic, estba viendo de hacer algun curso de manejo de telescopio, asi aprendo bien todas las terminologias y bien el manejo en si., hay alguno que uds me puedan recomendar? y lo otro que pense es tambien aparte de esto hacer uno de astronomia basica, creo que el planetario tiene cursos, que tal son? vale la pena hacerlos? o si tienen para recomendar seria buenisimo, muchas gracias y saludos.
Publicado 27 de Enero del 201510 a Hola Codo. Este mensaje es un mensaje dinosaurio (de 2008). Sin embargo, tu idea para hacer un polarizador variable utilizando las partes de un display LCD esta muy buena. Te recomiendo que abras un topic aparte y la comentes. Saludos.
