Bueno como prometí, se despejo, y subo un pequeño reporte del día martes 1/10 (H. local). El rocío que empañaba el teles dificulto un poco la salida, pero algo pude ver.
Zona: Águila
Día y horario (UT): Jueves (1/10) 1:35 - 2:40 apróx.
Equipo: Hokenn 130/650
Localidad: Los Cardales (34°19'39.27"S, 58°59'4.82"O)
Software utilizado: The sky 6, Stellarium 0.10
Si bien son pocos los objetos, vale la pena ubicarlos. De esta manera les dejo dos dobles ópticas, dos cúmulos abiertos y una variable de tipo cefeida.
1:36 Luego de analizar un poco la situación y hacer un pequeño recorrido utilizando una vieja observación, entro en la búsqueda del primer objeto de la noche. Partiendo de Theta Aql y a unos 10º apróx. al sur de Eta Aql llegué a 57Aql, una binaria con sus componentes de Mg 5,7 y 6,49, y una separación de 36" de arco. Se podría decir que es un objetivo sencillo por su separación y magnitud.
Si bien las encontré con el ocular de 20mm (32x), a 10mm me pareció más interesante por ser una binaria. Otro dato particular es que muy cerca se encuentra 56 Aql ingresando en el campo de 10mm junto a 57 Aql, ambas forman una pareja agradable.
1:49 La segunda binaria es 5 Aql ubicada a 6º15' al noreste de Lambda Aql, con A de Mg 5,81 y B de Mg 7,45. Con una separación de 13", le saca ventaja a 57 Aql en cuanto a "espectáculo". Aunque a 32x observándolas fijamente durante unos segundos pude separarlas, sugiero 65x apróx para una buena observación, siendo aún más favorable a 130x.
2:13 El primer cúmulo abierto, NGC 6709 con Mg 6,7 se ubica a 5º al suroeste de Zeta Aql. Su tamaño de 13' lo hace un objeto "fácil" donde algunos de sus componentes menores a la Mg 11 lograron que lo ubicara y solamente lo observara con el ocular de 20mm.
2:20 Llega al mismo ocular (y único utilizado) una variable: Eta Aql. Con una variación de brillo 4,1 a 5,3 y un periodo de 7,2 días es de tipo cefeida. De esta manera es una de las más brillantes de este tipo, se las recomiendo.
2:32 Pasé de los límites de la constelación para pasar al Escudo y visitar a M11. Conocido como el Pato Salvaje, es un cúmulo abierto muy concentrado, fácil de ubicar con Mg 5,8. Es un bonito objeto, seguramente han tenido la posibilidad de disfrutarlo. Si no es así aunque sea sin dedicarse exclusivamente a esa zona, agréguenla en alguna observación...
A M11 lo observe a 32x, 65x y 130x. El ocular de 10mm estaba bastante empañado al igual que el espejo primario, de esta manera me llamo más la atención con el ocular de 20mm. En caso de no encontrarse en la misma situación a la hora de observarlo, con aumentos medios lo apreciaran con mayor detalle, definiendo una mayor cantidad de componentes.
Cómo les comentaba al inicio, el estado de la óptica de teles y el horario, finalizaron la observación dejando atrás al Águila.
Si bien trate de ser breve para su facilidad a la hora de leerlo y para no aburrirlos, espero que les sea de utilidad si andan por la zona. Luego me cuentan, ok? :wink:
De paso les dejo un mapa de The Sky 6, al cual con Photoshop le agregué los objetos para facilitarles la tarea.
Suban sus reportes, Buenos cielos para todos!
Aguila.jpg.14614031da25d93d461b5ede6fdd9
Excelente el reporte fermin y para nada aburrido!
saludos!
Muy buen reporte Fermín!
Y te aseguro que no aburre para nada, lo redactas muy bien y lo haces entretenido.
Felicitaciones!
Bueno les agradezco mucho, hoy que se despejo en baires animense y suban los suyos. Un abrazo! Buenos cielos..
