Hola amigos, son dos imágenes de "archivo", pero dado que sale el tema una y otra vez, creo que pueden ser útiles, más que nada para evitar confusiones y falsas interpretaciones.
Más de una vez he visto, con gran decepción, como en medios de comunicación muestran este tipo de fotos absolutamente cotidianas, tomadas "por la gente", donde se da a entender que son meteoritos y, pero aún, "cometas". Y hasta "ovnis".
Al que le sirvan estas imágenes para aclarar los tantos con amigos, parientes, o conocidos, usenlas con total y absoluta libertad, amigos. Al fin de cuentas, una de las cosas que debemos hacer los astrónomos aficionados y los aficionados a la astronomía es dispersar las "brumas" de pseudociencia e ignorancia que tan mal le hace a la astronomía, a la ciencia en general y a la cultura.
Un abrazo
5776b46ed06c1_AvionyestelafotoPlanetario
5776b46ed3ca7_Avionyestelaago07.jpg.3e73
excelente mariano!
Muy buen aporte Mariano!
Estos últimos días, debido a las condiciones atmósféricas se vienen repitiendo estas estelas de condensación que permanecen durante mucho tiempo en vez de disiparse rápidamente.
Hay que recordar que hacia el Oeste tenemos todo el tráfico aéreo del aeropuerto de Ezeiza, y en el crepúsculo por la altura de éstas que todavía reciben la luz solar que para los que estamos en la superficie ya se ocultó, adquieren ese brillo característico.
Acá dejo un link interesante sobre este fenómeno y su explicación, además de varias fotos:
"Esta formación es excepcional en tanto que no se produce de forma natural. Se trata más bien de un cirro artificial producido por los aviones que vuelan a gran altura.
Los motores de los aviones arrojan gotas de agua por los tubos de escape. Cuando el avión vuela por los niveles altos de la atmósfera, donde las temperaturas normalmente son muy frías (inferiores a los 0,0ºC) estas gotas se congelan inmediatamente formando cristales de hielo, por lo que se crea una nube artificial.
Muchas veces la masa de aire circundante contiene muy poco vapor de agua, por lo que la nube resultante será fina, durará poco y será invisible para el observador desde el suelo.
Si la masa de aire está a punto de saturarse, la nube resultante será mucho más gruesa y larga y puede durar hasta media hora. En ocasiones, debido sobre todo a los vientos de altura, aparece en la nube una deriva que sigue la dirección de la corriente de aire dominante a esos niveles.
Esta formación visible es lo que se conoce con el nombre de estela de condensación. Para el observador meteorológico una estela de larga duración puede ser un signo útil, puesto que revela la presencia de un elevado grado de humedad en las capas superiores, lo que a su vez puede indicar la aproximación de un sistema frontal.
Las estelas también tienen un significado militar y estratégico puesto que revelan la presencia del vuelo de aviones desde la superficie terrestre que de otro modo serían invisibles."
Fuente:
http://foro.meteored.com/nubes+altas/es ... 407.0.html
es cierto muy buen aporte , detallado y todo!
gracias mariano a mas de uno se nos van a aclarar estos temas........
suerte
Muy buena explicación Mariano, y con fotos propias!!
Hoy al ocaso estaba en el recreo de la facu mirando las nubes del oeste, y se veian de ese color dorado al igual que las estelas de los aviones.
Acá dejo dos fotos más del fenómeno
Una estela vista directamente desde atrás del avión:
Estelas de aviones sobre Nueva Escocia (la ruta de aviones muy transitada entre EEUU y Europa):
Esta formación visible es lo que se conoce con el nombre de estela de condensación. Para el observador meteorológico una estela de larga duración puede ser un signo útil, puesto que revela la presencia de un elevado grado de humedad en las capas superiores, lo que a su vez puede indicar la aproximación de un sistema frontal.l
Me hiciste pensar algo, tal vez nos sirva a nosotros para determinar si hay seeing bueno, ya que si hay poca humedad en lo alto del cielo debería ser mejor.
  • 3 semanas después...
Muy buena la primera de las fotos (la segunda se nota claramente el avión).
He visto imágenes así en canales de aire y cable
con titulares delirantes y comentarios graciosos.
Gracias Mariano.
Un saludo y buenos cielos
Clarisa
Excelntes fotos!!!.
Mariano. :lol:
