Hola amigos, estamos teniendo unos problemitas con el teles del observatorio y queria saber si podriamos arreglarlo nosotros o si, si o si hay que llamar a alguien que sepa, les cuento:
Primero que nada esta descolimado, ya que cuando miras una estrella brillante brilla para un costado.
Y segundo es que por ejemplo al hacer largas exposiciones se nota un corrimiento en las estrellas y ademas cuando le indicas encontrar algunos objetos no los centra bien y suelen correrse de la imagen cosa que al tener Go To no deberia pasar supongo..puede esto deberse a la puesta en estacion..
Detalles del teles:
Telescopio: MEADE LX 200
Tipo de óptica: Schmidt-Cassegrain Catadrioptico.
Abertura: 253 mm (10") espejo principal.
Distancia focal: 1600 mm (63")
Radio focal: R/6.3.
Resolución: 0,45.
Mag. Visual (limite):14.5.
Mag. Fotométrica (limite): 17.0.
Montura Ecuatorial tipo horquilla.
Fabricante: Meade Instruments Corporation.
Base de datos: 64354 objetos, incluidos Cúmulos, galaxias, nebulosas, planetas, estrellas, catalogos Messier, NGC, IC.
Bueno espero puedn decirme si se pueden realizar algunas correcciones o si se debe llamar a algun entendido. Muchas Gracias.
_________________
Hola! Aquí:
about2699.html
hay una referencia sobre colimado de SCT. El problema de puesta en estación supongo que se resolvería poniendo en estación por el método de la deriva
http://www.cielosur.com/chava.php
Te aseguro que la mag fotométrica l límite del teles que tienen es muy superior a 17.
Saludos y suerte
Los problemas los pueden resolver usatedes:
-Colimarlo como dice Fernando
-Puesta en estación como dice Fernando
-El goto no asegura que encuentre bien a menos que tenga gps y la mar en coche, así que tenés que hacer la iniciación primero con el método de las 2 o 3 estrellas. Leelo en el manual de uso
(cualquier cosa acá encontras de todo http://sumanual.com/marcas-instruccione ... ales/MEADE)
hola, me sumo a la pregunta,
Me pasa algo parecido , solamente cuando apunto el telesc a una estrella muy brillante como sirio, se ve que refleja mas para un lado de la estrella, pero solo con sirio lo note,
Puede ser por el colimado que no esta del todo bien?
Saludos...pablo
Pablo, probá desenfocandolo para un lado y después para el otro, el mismo recorrido del focuser. Las imágenes deben ser iguales y con la araña centrada, claro.
Chas gracias vamos a ver si ponemos en practica los consejos.
