Gente, tengo un problema, necesito que me den una mano los entendidos, resulta tengo una hernia de disco,(lumbar) y los dias con presion atmosferica, (no se si baja o alta) y quisiera si me pueden ayudar en CUAL es la presion atmosferica que me hace mal en los huesos, ya que no lo se, (por ejemplo, cuando esta nublado me duele mucho, cuando esta soleado menos), desde ya gracias por ayudarme.
mmmm no soy médico pero me interesa la meteorología.
Leí que hubo estudios que confirman el saber popular de que ante ciertos cambios de presión, humedad y temperatura, los dolores articulares tienden a acentuarse.
A nivel anecdótico, te cuento que se me hizo percha un barómetro bastante berreta que tenía, y ante la duda le consulto a una compañera de trabajo, pues es clavado que cuando le duele el tobillo cambia el tiempo :shock:
Abrazos
Hola, es algo como esto:
La presion alta comprime las cavidades como por ejemplo la que envuelve o contiene a la hernia, y la baja, produce algo como una presion negativa haciendo lo contrario de la presion alta, lo mismo pasa cuando tenes una herida, la cicatris que te queda de la herida sufre como un estiramiento hacia afuera por la baja presion y duele,
Groseramente eso es lo que pasa, como si te pusieras un globito de agua(bombucha) dentro de la boca dejando el pico afuera y chupas, se infla pero por presion negativa.
Saludos...pablo
Saludos...pablo
Gracias, era exactamente la informacion que estaba buscando, Gracias de verdad.
No se si duele con presión alta o baja, pero cuando está nublado es probable que la presión sea baja. Digo probable porque la formación de nubes es algo más compleja. Un tipo de nube (cumulus) se forma por corrientes de aire ascendentes (térmicas) que se deben al calentamiento de la superficie de la tierra. Otro tipo de nuebes tiene que ver con los centros de presión, pero la formación de las nubes se dará en los centros de baja presion.
Así que diría que si te duele en días nublados, posiblemente sea por baja presión. Si es así no creo que todos los días nublados te duela.
TODOS los dias nublados me duele, en mayor o menor medida, pero el dolor esta siempre, gracias igual por la respuesta, muy completa por cierto.
hola gustavo: aunque no creas a mi me curó una curandera. creer o reventar. también me dolía.
te lo digo por si te sirve de algo nada más.
lo de la presión en realidad no me acuerdo bien
daniel
  • 2 semanas después...
estoy en buenos aires, quien es esa persona?
