Publicado 30 de Noviembre del 200816 a Hola, he calculado la F de mi telescopio y verificado la misma en la página del fabricante, es f 12,7...al montar mi camara (Sony Alfa 350 Reflex) en el telescopio con la montura T, pasandola a manual, me encuentro con el inconveniente que no me deja corregir las F, ya que la toma en forma elctronica del lente.- Tire algunas fotos y encontre la velocidad y la ISO para ese caso y salieron bien, alguien tiene este problema con su camara?...agradezco que me informen como encontraron la solución.- Desde ya muchas Gracias Leonardo
Publicado 1 de Diciembre del 200816 a Hola Leof, Si te referis a que la camara no tiene lectura de las f del equipo no es un problema, no existe telescopio que "hable" con una camara y regule las "f"s... Si tenes un f 12,7, en foco primario vas a tener un f 12,7, si le pones un barlow 2x vas a tener un f 25,4, asi deberias calcular la relacion focal del equipo de acuerdo a los accesorios que coloques. Estaria bueno desde la camara decirle al telescopio "cambia a f2.8", tendriamos un astrografo instantaneamente, pero no es asi.. Con un telescopio podes cambiar la relacion focal de varias formas, con un reductor focal lo haces mas rapido, con barlows estiras la focal (y por ende la relacion focal "f"), asi es como configuras el setup de astrofotografia. Mira al telescopio como una lente de focal fija, y en funcion a lo que quieras hacer cambias de tubo. Saludos y buenos cielos! iOptron CEM70AG, iOptron GEM28ECAskar ACL200, Duoptic ED Pro 60, APO 90, Photo 90 5 elementosQHY600M, QHY294M Pro, QHY268C, QHY183M, QHY5III462CZelaya - Pilar - Buenos Aires - ArgentinaDuoptic - Espacio ProfundoMi Galeria de Fotos IG: @rfcontrerasb
Publicado 1 de Diciembre del 200816 a Hola tocayo! Creo entender que tu cámara tiene un teleobjetivo electrónico y maneja los parámetros de obsturación (relación focal (F/x)) desde el teleobjetivo. Por ende, (si es como te digo), si le retirás el teleobjetivo y dejás expuesto el CCD, la relación focal la va a determinar el telescopio y accesorios que le pongas (como comenta Ricardo). Un abrazo!
Publicado 1 de Diciembre del 200816 a No sé si te entiendo, pero supongo que estás preguntando cómo poder indicarle a la cámara que tenés un f12,7 para que determine la velocidad del obturador en función de la apertura y la sensibilidad. La verdad que no conozco ese modelo de cámara, pero supongo que a ese respecto debe ser igual a la que yo uso. Si el lente no tiene CPU, no es posible. Esto se debe a que el medidor de exposición opera mediante algoritmos que vinculan la apertura informada por la CPU, la velocidad del obturador y la sensibilidad (ISO). Estos algoritmos dependerán si estás utilizando prioridad de apertura, de velocidad, manual o alguno de los programas de la máquina. Si bien yo no he incursionado aún en la astrofotografía, si he utilizado el conjunto OTA/SLR (Nikon D70s) para fotografiar animalejos. sin embargo desde el punto de vista técnico sería similar. Como no podés indicarle a la cámara la apertura deberías dejar la máquina en manual y fijar la velocidad / sensibilidad óptima por prueba y error. Pero eso último no es grave, tené en cuenta que la fotografía es fuerza bruta, hay que sacar unas 200 fotos para que 2 o 3 queden bastante bien. O como me dijo una vez el gran fotógrafo y artista, Pedro Luis Raota, si pensas que con 1 rollo te alcanza sacá 2 y si podés 3 o 4. Por suerte eso ahora es grátis. Otro tema (el tema) es el foco, para eso podés utilizar un método bastante sencillo y absolutamente econónico: http://www.espacioprofundo.com.ar/verar ... tmann.html about1967.html Te paso más información al respecto, pero está en inglés. http://www.astropix.com/HTML/I_ASTROP/F ... DS.HTM#RAF Espero que esto te sirva de algo.
Publicado 1 de Diciembre del 200816 a Autor Buenisimo, voy captando la onda...agradezco las respuestas que me han sido muy utiles y de simple enteder, gracias.- Ahora, esto es viendo a foco primario, si le meto un ocular entre el tele y la camara, ahi vario el campo de visión, logicamente dependiendo del tipo de ocular que ponga, veré mejor y más ampliado, ya que un barlow x2 me aconsejo FLL que no porque sobrepasa los 200X del telescopio...voy bien o le estoy pifiando en algo? Nuevamente gracias Leo
Publicado 1 de Diciembre del 200816 a Me perdí, ¿cómo estás sacando las fotos, directamente conectas el teles a modo de lente a la cámara o apuntas con la cámara + un lente al ocular del teles?
Publicado 1 de Diciembre del 200816 a Autor ABC:...Estoy usando el telescopio como lente...de ahi salen todas mis dudas de como obtener la mejor imagen...
Publicado 1 de Diciembre del 200816 a hola leo, con la camara sin objetivo y un ocular en el tele, se denomina proyeccion por ocular, donde vas a lograr mayores aumentos que en foco primario, no soy bueno para las formulas, seguramente algun forero ya te posteara la formula para este modo de fotografia, ya que influye tambien la distancia entre la camara y el ocular. saludos
Publicado 1 de Diciembre del 200816 a Ah, ok, lo que pasa es que hebía perdido con el tema del barlow. De todas formas, si manejas algo de inglés, te recomiendo que le des una mirada a: http://www.astropix.com/HTML/I_ASTROP/TOC_AP.HTM A propósito, estaba seguro que por algún lado lo había visto, te paso un link para que descargues un programita que con el f/stop (apertura) y el ISO=ASA te da la velocidad del obturador para astrofotografía: http://www.covingtoninnovations.com/astro/ De todas formas es una aproximación, deberías probar para arriba y para abajo del valor que te da. Me parece que es para SLR, habría que ver si alguien la ha utilizado con DSLR.
Publicado 2 de Diciembre del 200816 a Autor Chicos Gracias por todo el material que es muy util, de aca algo va a salir en limpio...el finde les cuento!! Gracias saludos Leo
