Hola amigos de EP, queria hacerles una consulta, mi tia tiene un telescopio nuevo un hokenn 700x76 y mi duda es que en la parte frontal del tubo por donde ingresa la imagen tiene una tapa negra con una tapita mas chica en el centro que cubre un agujero en esa misma tapa de menor diametro, no hay que retirar las dos tapas juntas? por que sino te queda un agujero de nos 40mm y eso es pesimo para mirar el cielo, deberia retirarse todo para que queden los 76mm de diametro, espero su respuesta pronta, saludos :D
jejeje tipico problema de los comienzos.
si la tapa grande la debes sacar para observacion nocturna y solo debes sacar la chica cuando observas de dia (obsevacion terrestre).
recorda nunca pero nunca observar el sol ni por una fraccion de segundo!!
suerte
Si señor, se saca la tapa grande.
Hola Ariel, lo que dice rigatuzzo es verdad pero para poder observar correctamente siempre debes sacar las dos tapas, tanto para observación terrestre como astronmica´.
Saludos!!!
Gracias a todos por su tiempo en contestarme, ya pudimos ver mejor sacando la tapa :D
Hola ariel590....
Acotación al margen.... Por lo general los telescopios tienen una apertura más pequeña, aparte de la principal que se utiliza para "diafragmar". De esta manera hace que los objetos muy luminosos, como la Luna, se logre aplacar la luz y hacer más nitida la visión de esta.
Muchos colocan filtros solares especiales, como los de "baader", para logras tomar imagenes del sol. Demás está aclarar que para fotografiar el sol es necesario estos tipos de filtros especiales, no los que son colocador en el ocular, y no observar directamente por el ocular.
Cordiales saludos.
