Publicado 30 de Diciembre del 200816 a HOLA A TODOS!!, TENGO UNA DUDA QUE SEGURO ALGUN BOCHO DE AQUI PUEDA DESPEJARLA. ESTOY TRATANDO DE MOTORIZAR MI DOBSON CON MOTORES PASO A PASO Y ENCONTRE QUE VENDEN CONTROLADORES PARA MOTORES PASO A PASO, ESTOS CONTROLADORES ME SERVIRAN?? O SEA... PUEDO COMPRAR LOS MOTORES POR UN LADO, LOS CONTROLADORES POR OTRO Y ASI ARMAR EL EQUIPO O TIENE QUE SER TODO ECHO POR UNO MISMO ASI DE FORMA CASERA????
Publicado 30 de Diciembre del 200816 a Hola Martín En algunos paises venden kits para motorizar Dobsons. Acá te lo tenés que fabricar todo vos con algún sistema como por ejemplo el de Mel Bartels. Saludos!
Publicado 30 de Diciembre del 200816 a Hola Martin, podés comprarlo aparte, pero tenés que tener en cuenta que los controladores pueden variar para cada tipo de motor pap. Varían en cuanto a consumo del motor por ejemplo, si el motor consume mas de lo que entrega el controlador, es muy probable que se queme el controlador por sobre calentamiento. Así que te recomiendo que cuando compres el controlador, vayas con el motor que vas a utilizar para que te den el controlador adecuado para ese motor. Saludos
Publicado 30 de Diciembre del 200816 a Autor MUCHAS GRACIAS A AMBOS VOY A AVERIGUAR EN BASE A ESO!!! FELICES FIESTAS!
