Publicado 1 de Enero del 200916 a Hola a todos!!! La verdad que soy muy nuevo en este foro, y me parece muy bueno ya que es una buena conexión al conocimiento... Bueno, los consultaba porque hace días estoy con el pensamiento de poder hacer un telescopio, podríamos decir "casero". El tema es que estuve viendo como esmerilar y pulir un vidrio para el espejo de un telescopio, y me pareció muy bueno, y estaba propuesto a hacerlo todo, pero ocure que en fábrica me cortan el vidrio como mínimo de 500 a 600 mm de diámetro, y entonces el esmerilado y pulido a mano se vuelve un trabajo que lleva muchas imprecisiones en un espejo de tal calibre... Pero en fábrica me dijeron que me lo podían curvar, pero aquí vienen varios problemas: 1- Es que no se qué distancia focal tiene que ir, y por ende tampoco se la medida de la flecha (la cantidad que hay que curvar el espejo) 2- Supongamos que lo compro y le quiero hacer el "Test de Foucault"... El problema es que no se cómo hacerlo... Si pueden expliquenmelo 3- Bueno, también estuve viendo que hay diferencias entre espejos parabólicos y esféricos, ¿Qué problema hay si es esférico? ¿Va a afectarle mucho a la visión? ¿Tiene que ser parabólico si o sí? Bueno les pido por favor si me pueden ayudar con el punto 1- , dándome algunas ecuaciones o tan solo dicíendome que curvatura y distancia focal me recomendarían para este espejo tan grande... Suerte a todos y espero alguna respuesta... Agustín (capelloagustin@hotmail.com)
Publicado 1 de Enero del 200916 a Te respondo la tercera pregunta con un artículo de esta página. http://www.espacioprofundo.com.ar/verar ... jo%3F.html Cuando se forma la imagen en un telescopio reflector newtoniano, deben juntarse todos los haces de luz en un punto, ya que de otra manera se producen aberraciones, como la esférica. Pueden verse el camino de los rayos de luz en un espejo esferico y uno parabolico. En el primero, la imagen se dispersa en la zona marcada como 'A'. No hay ningun foco definido. En el segundo, todos los rayos se concetran en un punto, logrando un foco perfecto. La relación focal es la división entre la distancia focal del telescopio y su diámetro. Cuanto mas pequeña es la relación focal del telescopio, es mas transportable y luminoso para fotografía de objetos de espacio profundo, como nebulosas y galaxias. La forma de construcción de un espejo es una sola determinada: primero se le da forma esférica, y luego se pasa a una parábola. Esto significa que hacer un parabólico es mas difícil que hacer un esférico. Lo interesante que es si la relación focal es grande (normalmente mas de f/d = 7) ambos espejos se comportan de la misma manera. La observación es perfecta en ambos. Ese es el motivo por el cual muchos telescopios construidos por amateurs y también algunos comerciales, vienen en relaciones focales largas, lo que simplifica y abarata la construcción. Pero si se quiere tener un telescopio con una relación focal corta, no hay otra que el espejo sea parabólico, y cuanto más corto, mas difícil es el parabolizado. Tabla de comparación: Diámetro relación focal distancia focal 76 mm 7,3 555 mm 114 mm 8,2 935 mm 130 mm 8,6 1115 mm 150 mm 9,0 1350 mm 200 mm 9,9 1980 mm 250 mm 10,7 2680 mm. Como ven, el Hokenn 76700 es esférico, mas de 20 cm del limite. El 114900 esta en el limite de esfericidad. El 130650 es parabólico. Por encima de estos diámetros deben ser parabólicos, ya que se hacen inmanejablemente largos. Este es uno de los motivos por los cuales los precios de los telescopios se disparan a determinado diámetro. Si observas con un telescopio corto esférico, a bajos aumentos parece que está todo bien, pero cuando se suben los aumentos, no hay manera de enfocar la imagen. Cada punto del campo de visión del telescopio tiene foco diferente y finalmente no se ve nada. Saludos
Publicado 1 de Enero del 200916 a Autor Gracias, me solucionaste un gran problema, es mi primer respuesta en este foro
