hola y muy buenas, esta semana me viene mi equipo, un sw 200/1000, y me han dicho que para ver bien las nebulosas hay que hacer astrofotografia, tengo una casio exilim con ajuste manual pero no se como hay que ajustarla,a que velocidad hay que poner lo del obturador y porque y tambien a que iso y por que, muchisimas gracias
Hola Pacote! Bienvenido a EP.
Por lo general cualquier cámara sirve para hacer astrofotografia, solo que tenés que saber sus limitaciones.
Hay nebulosas, te diría que casi todas, que vas a poder verlas por el ocular, claro que el ojo no tiene la misma sensibilidad que un sensor ccd y por tanto quizás no las veas en toda su magnitud o colores, pero verlas, las vas a ver.
Para sacar fotos de espacio profundo como nebulosas, vas a necesitar que la cámara tenga la posibilidad de ajustar el tiempo de exposición al menos hasta 15seg, y para ello además, vas a necesitar que tu 200 1000 esté motorizado para acompañar el movimiento terrestre, sino lo que vas a obtener son trazas en lugar de estrellas puntuales.
Viene con motores?
no tiene motores, y lo del iso para que sirve, se que lo de velocidad de obturador pone algo de 45s y tambien 1/8000, gracias
Si no tiene motores el telescopio no vas a poder hacer fotos de espacio profundo, solo planetaria y lunar.
Te recomiendo leer en la web sobre fotografía básica antes de seguir avanzando
Hola Pacote, y bienvenido!
Tal como te dice Miguel, sin motores de seguimiento, no hay chances con nebulosas (ni cúmulos globulares, abierto o galaxias, es decir, todo lo que es "espacio profundo"). Y como te aconseja Marcos, antes de seguir, metete un poquito en lo básico para empezar. Suerte!
Pacote, te cuento, tal como te dicen primero trata de aprender algo de fotgrafia basica
Te cuento tenes tres variables principales
iso: Es la sensibilidad de la pelicula en los viejos rollos, eso te da la rapidez con que se quema la pelicula, a mayor iso, mayor sensibilidad pero... menos detalle, un iso alto sirve para sacar fotos rapidas con poca luz, pero como te digo el detalle es pobre si amplias la imagen
Velocidad de obturador: tu maquina va de 45s (45segundos) a 1 segundo /8000
seguramente tambien tiene una "B" en este ultimo estado te permite a vos controlar cuando se cierra el obturador, tu maquina tiene una amplia gama de velocidades, obvio 1/8000 es muy rapido y te congela la imagen, por ej algo en movimiento como una gota de agua cayendo en un vaso, tenes que tener en cuenta que a mas velocidad de obturador necesitas mas luz, si no la foto sale oscura, para astrofotografia vas a necesitar mas tiempo de obturacion por eso los 45s y si tiene la B esta muy buena.
Apertura del diafragma: esto te regula la entrada de luz a la camara y la profundidad de campo, viste esas fotos en las que sale el sujeto principal bien nitido y el fondo fuera de foco? bueno se controla con esto
El resto de los conceptos son complicados de explicar pero si te bajas un cursito basico de fotos normales y silvestres rapidamente aprenderas a manejar estas variables que estar interrelacionadas al momento de tomar la foto y que son muy importantes para lograr una buena toma.-
Te adjunto un manualcito Espero te sirva.- Sds
manual.pdf
