muchachos :una consulta ,es posible que despues de baber desarmado el telescopio y vuelto a armar en cualquier posicion ,o sea girarlo como esta en la foto me provoque un problema de COMA,porque la F no es corta ,no tendria que tener ese problema ,recuerden 114x900.si tienen la solucion para este problema agradecido.
Esta cplimado con el tutorial
Imagen014.jpg.341b9942e54113a8a70eaebca8
Hola Amigo!! Una cosa cuando decís desarmar te referís a que retiraste el espejo primario con la celda completa? Si es así por lo menos en mi caso SIEMPRE termina descolimado es una fija te diría. Ahora lo de la coma ya no es algo que se produzca por desmontarlo ya estamos hablando de defectos en el espejo y no es algo que solucionemos ajustando tornillos. Vos de todos modos fijate que las mordazas que sostienen no estén pinzando en demasía el espajo .....
Te dejo un abrazo y quizás Claudio o Marcelo puedan ayudarte ya que de esto saben mucho más
Si has desmontado el espejo el problema con seguridad es que está muy ajustado contra la celda, la celda debe soportar el espejo no ajustarlo. Debido a que el vidrio es muy flexible cualquier esfuerzo que se le aplique modifica la figura óptica, es por eso que el espejo debe estar montado de modo tal que las grampas que lo sujetan no apliquen presión.
Ahora si solo has desmontado la celda completa y la has colocado nuevamente el problema es solo de colimación.
Hacé la siguiente prueba colocá un ocular que te de unos 100X y apuntá a una estrella brillante cerca del cenit.
Si sacás de foco la estrella hacia adelante y hacia atrás verás unas imágenes parecidas a estas que adjunto.
Si se ve como "pinched optics" significa que el espejo está demasiado ajustado a su celda.
Si se ve como "coma from misalignment" hace falta colimación solamente.
Espero que con esto puedas detectar y solucionar tu problema.
StarTest1.jpg.c51e1bd291e50b22e58c74cfd0
Pinched.gif.15ad9519369470b99e3fe325c309
