usatincho Publicado 20 de Febrero del 2009 Publicado 20 de Febrero del 2009 Hola gente!!! Y si, primer dia de telescopio y ya empezamos con los problemas. Tengo un Celestron PowerSeeker 127 EQ /1000mm, dos oculadores (20 y 4) y un barlow 3x. No intente ver ningun objeto en particular, pero tampoco pude ver absolutamente nada a traves de ninguno de los oculadores. Era como ver el ocular con tapa. Apuntaba a estrellas altas y nada. Me sorprendio mucho porque en mis epocas de binoculares, era mirar al cielo y ver, siempre, un grupo de estrellas. Hay algo que estoy haciendo mal?? Puede ser algun problema del telescopio?? Me fije si habia algo que obstruyera la vision, en donde se ponen los oculares, y no, estaba todo perfecto. Desde ya agradezco cualquier ayuda !!! Martin!
ricardo Publicado 20 de Febrero del 2009 Publicado 20 de Febrero del 2009 Hola Martin, pregunta obvia pero no por eso innecesaria, le quitaste la tapa al telescopio? En todo caso proba de apuntar de dia a un objeto terrestre para familiarizarte con los comandos del tele, asegurate de haber colimado el buscador http://www.espacioprofundo.com.ar/verar ... ecisa.html Contanos como te fue! Saludos y buenos cielos! iOptron CEM70AG Askar ACL200, Duoptic ED Pro 60, APO 90, Photo 90 5 elementos QHY600M, QHY294M Pro, QHY268C, QHY183M, QHY5III462C Garin - Buenos Aires - Argentina Duoptic - Espacio Profundo Mi Galeria de Fotos IG: @rfcontrerasb
usatincho Publicado 20 de Febrero del 2009 Autor Publicado 20 de Febrero del 2009 Hola Martin, pregunta obvia pero no por eso innecesaria, le quitaste la tapa al telescopio? En todo caso proba de apuntar de dia a un objeto terrestre para familiarizarte con los comandos del tele, asegurate de haber colimado el buscador http://www.espacioprofundo.com.ar/verar ... ecisa.html Contanos como te fue! Saludos y buenos cielos! Si le saque todas las tapas y tapitas. Mil gracias Ricardo por la mas que pronta respuesta !!!
ricardo Publicado 20 de Febrero del 2009 Publicado 20 de Febrero del 2009 Detalle, durante el dia ni se te ocurra apuntar al sol, salvo que quieras hacer Piratas del Caribe.. Saludos y buenos cielos! iOptron CEM70AG Askar ACL200, Duoptic ED Pro 60, APO 90, Photo 90 5 elementos QHY600M, QHY294M Pro, QHY268C, QHY183M, QHY5III462C Garin - Buenos Aires - Argentina Duoptic - Espacio Profundo Mi Galeria de Fotos IG: @rfcontrerasb
usatincho Publicado 20 de Febrero del 2009 Autor Publicado 20 de Febrero del 2009 jajajaja, quedate tranquilo, Ricardo, que el telescopio venia con un carte amarillo que decia que no intentara mirar el Sol en forma directa. Con respecto a lo que vos decis de alinear el buscador, ponele que este totalmente descalibrado, igualmente algo deberia ver al apuntar el telescopio al cielo en un angulo de 60 grados, no? Lastima que no tengo la Luna (mi balcon da al Este), sino tal vez podria fijarme mejor que es lo que estoy haciendo mal. Mañana volvere a intentar, y voy a probar eso que me dijiste de hacerlo durante el dia. Martin
Zoilo Publicado 20 de Febrero del 2009 Publicado 20 de Febrero del 2009 Me acuerdo cuando me compré el telescopio y no podía ver nada al principio... es cosa de práctica y paciencia. Primero hay que sacar las tapas, luego poner el ocular con menos potencia (20 mm) y alinear el buscador con una antena o luz lejana. Después se comienzan a buscar objetos fáciles de encontrar. Si no hay Luna (universal objeto que primero se ve), se busca a algún planeta o a la nebulosa de Orión M42. Hay que mover las rueditas del focuser (donde se colocan los oculares) para tener una imagen nítida y clara. Al principio es bueno usar la montura ecuatorial sin ponerla en estación, es decir, sin alinear su eje de ascención recta con el correspondiente polo celeste. Luego de dos o tres noches ya creo que la práctica es suficiente para usarla normalmente. Por último te recomiendo no usar el ocular de 4 mm, en cambio comprarse uno de Plössl de 10 mm. Saludos y felicitaciones
usatincho Publicado 21 de Febrero del 2009 Autor Publicado 21 de Febrero del 2009 Gente !!!!!!!!!!!!!!!!! Listo !!!! Acabo de ver a Saturno con sus anillos !!!!! Es mas, aun lo tengo en la mira, pero me parecio un buen gesto detenerme, para agradecerles por su ayuda !!!! Que paso ayer??? Mala punteria que le dicen. MIL, pero MIL gracias a TODOS !!!!!! Ah, ojo... no crean que aca se me terminaron mis dudas.... no no no, esto es solo el comienzo Saludos Martin
Astronomía Cardales Publicado 21 de Febrero del 2009 Publicado 21 de Febrero del 2009 Llegue tarde, me alegra que hayas solucionado el problema. Felicitaciones por la compra, que lo disfrutes! Buenos cielos...
janeirys Publicado 23 de Enero del 2010 Publicado 23 de Enero del 2010 hola, yo tengo mi primer tepescope pensé que tenia algo super pero al ver algunas cosas que dicen aca en la pagina creo que es solo un ``juguete´´... es un CELESTRON 60AZ, 60MM.., 700MM---- el caso es que de dia se ve todo bien,, pero en la noche no veo mas que negro.. le quite todas las tapas y lo arme como dice el manual.. aparentemente todo esta bien pero no veo nada... porfa ayuda....
