Publicado 25 de Febrero del 200916 a Buenas! Quería preguntarle al foro, porque la verdad que no lo encontré en otros lugares, porque, cuando yo utilizo una webcam afocal, he notado que funciona a "distintos aumentos" con distintos telescopios, me gustaría saber cómo se puede calcular esa variación de aumentos, o poder darme cuenta del campo que registra la toma, y apartir de ese número sacar los aumentos. Les dejo dos imágenes tomadas con la misma webcam, pero con distintos teles. Gracias, Gerardo.
Publicado 25 de Febrero del 200916 a Hola: La resolución de la imagen se puede cacular de la siguiente manera: R= P*206,265/f Donde: R =Resolución (en seg. de arco/píxel) P = tamaño de píxel (en micrometros) f = distancia focal del telescopio (en milímetros) Por ejemplo, la Canon XTI tiene un píxel de 5,71 micrómetros. Esta cámara acoplada en foco primario a un telescopio de 600mm de distancia focal, tendría una resolución de 1,96 segundos de arco por cada píxel. Esta formula sirve para el caso que utilices la camara en el foco primario. En el caso de que se utilice la cámara por proyección de ocular, o en el metodo afocal, se utiliza la formula de arriba pero reemplazando la f (distancia focal del telescopio) con la distancia focal equivalente, que se calcula asi: Metodo de proyeccion ocular: Fe = f * l / f1 Donde Fe = Distancia focal equivalente (en milímetros) f = distancia focal del telescopio (en milímetros) l = distancia del ocular al chip de la cámara (en milímetros) f1= distancia focal del ocular utilizado(en milímetros) Cámara acoplada en afocal: Fe = f × c /f1 Donde: Fe = distancia focal equivalente (en milímetros) f = distancia focal del telescopio (en milímetros) c = distancia focal de la cámara (en milímetros) f1= distancia focal del ocular utilizado (en milímetros) En todos los casos, obtenes la resolución a la que estas trabajando ( o sea, la cantidad de cielo que abarca cada pixel). Saludos!
Publicado 25 de Febrero del 200916 a Autor Excelente tu respuesta, muchas gracias solrac, vamos a ver como aplico esto. Saludos, Gerardo.
