Estoy dando mis primeros pasitos en la astronomia y la astrofotografia, estoy fascinado.
Ahora, desde hace un tiempo, me esta matando como es que funcionan las camaras web a foco primario. Es decir entiendo la mecanica de la cuestion pero no la parte optica. He tomado muchas fotos así y me doy cuenta que el aumento que obtengo de la imagen es consecuencia de la distancia focal. Lo que no entiendo es porque si miro por el porta sin la camara veo el espejo primario y cuando pongo la camara sin lente obtengo una imagen nitida. Intuyo algunas cuestiones con respecto a la la luz viniendo paralela pero no logro comprenderlo definitivamente.
Espero que alguien pueda contestarme esta pregunta dado que me molesta estar haciendo algo sin saber como funciona.
Gracias a todos.
Iolta.
Hola ioltaworzo
La imagen que forma un objetivo ( lente o espejo ) se forma en un lugar
llamado foco.
La distancia entre el objetivo y el foco se llama distancia focal.
Por ejemplo si apuntamos a la Luna, el objetivo hará que los rayos de luz
se desvíen y converjan (se junten ) en el foco, (por eso se les llama
lentes o espejos convergentes o positivos).
A mayor distancia focal de un objetivo, mayor será el tamaño de la imagen
formada en el foco y viceversa; por eso, con un mismo ocular tendremos
mayor o menor aumento a distintas distancias focales.
Para el caso de un telescopio de 1 metro de distancia focal, la Luna se
proyectará con un tamaño de 15 mm. ( esto es a groso modo y como
ejemplo )
Yendo a tu pregunta, los ojos normales y jóvenes, no pueden enfocar nítidamente
un objeto a una distancia menor de 20 cm ( esto varía de persona en persona ).
Trata de leer un libro a 10 cm o menos y verás que no podes verlo claramente definido.
A esa distancia, sólo podrías hacerlo con la ayuda de una LUPA.
Lo mismo ocurre con la imagen que da el objetivo, por eso se usan oculares
( son lupas mejoradas ) para poder ver de cerca esa imagen y cuando menor
es la distancia focal del ocular, mas podemos acercar el ojo y a consecuencia
ver esa imagen más grande.
Es mucho mas fácil mirar claramente el objetivo a través del portaocular porque
esta mas lejos y a una distancia cómoda de enfoque de los ojos.
Hay otros factores pero no hay que redundar mucho.
Si apuntas a la Luna y en lugar del ocular pones un papel traslúcido exactamente
en el foco, la verás nítidamente proyectada.
Lo mismo ocurre con el sensor óptico de una cámara, si lo ubicas exactamente
en el foco, allí se formará la imagen con toda la nitidez y calidad que es capaz de
dar la lente o espejo del telescopio.
Espero te sea de ayuda.
Así es Carlos, tambien para que puedas sacr los cálculos del aumento que se obtiene te paso estos datos desde mi pregunta:
about8213.html
Saludos, Gerardo.
