Publicado 2 de Marzo del 200916 a Hola Fer y Carlos Dando vueltas por vuestro foro me surgió una duda. Mirando las denominaciones de los NEOs ( cuatro números/dos letras/dos números ; 2009BD77: 2009DD45;etc) creo interpretar que los primeros números corresponden al año de descubrimiento pero........ A que responden las dos letras y los dos números siguientes? Gracias Les mando un abrazo Jorge
Publicado 2 de Marzo del 200916 a Hola Jorge. El número es el año de descubrimiento. No lo se con certeza, pero las demás letras parecen estar en orden alfabético y numérico acorde con el momento del descubrimiento. Lo averigue y te digo bien. De todas maneras, estas denominaciones se llaman provisionales. Después de algunas oposiciones los asteroides en general no solo los NEOS, pueden adquirir su numeración, que es la denominación definitiva. Los últimos numerados iban por el 200.000 y pico. Saludos!
Publicado 2 de Marzo del 200916 a Según lo que leí los asteroides adquieren su numeración al calcular precisamente su órbita. ¿Esto es así? Saludos
Publicado 2 de Marzo del 200916 a Yo entiendo lo mismo Zoilo. Es importante lo que decís pues mi comentario anterior fue medio simplista. Hay que conseguir una incertidumbre baja sobre la órbita del objeto. En esto influye el arco de observación del objeto, esto es la cantidad de días entre la primera y última de las observaciones, así como la cantidad y calidad de las observaciones. Observarlo en varias oposiciones brinda un arco de observación grande, pero si las observaciones fueran todas de baja precisión igual la incertidumbre sería alta. Así que tu comentario me parece muy preciso. Hoy el arco de observación del 2009 DD45 es 3 días!! El de Ceres 75569 días, es decir 209 años.!! Estos datos se pueden consultar en la página del AstDyS http://hamilton.dm.unipi.it/astdys/index.php?pc=0
Publicado 3 de Marzo del 200916 a hola ! creo que puedo poner dos centavos por aca. las denominaciones provisionales, se dan mas o menos igual para cometas y asteroides. primero va el año, en caso de ser un cometa, una C o P adelante para determinar su periodicidad o no. si no vuelve o tardará mas de lo que una vida humana lo vea, será una C y si vuelve, pues una P. las letras, 2009 A significa primera quincena del mes enero 2009 B significa segunda quincena enero. 2009 C significa primera quincena febrero. y todo así. los otros numeros y letras si son un nombre alfanumérico.( se descubren muchas piedras diarias) hasta llegar a la letra 24, que se han cumplido todas las quincenas, y normalmente, se cambia de año. por ejemplo, en que mes se habrá descubierto el asteroide en question ? un saludo, gustavo.
