Publicado 5 de Marzo del 200916 a Hola mira yo te queria pedir algunos consejos para poder usar mi telescopio un GALILEO ITALY 76x700 con 3 OCULARES UN ENDEREZADOR Y UN TRIPLIFICADOR queria saber como puedo hacer para mejorar mi imagen ya que pongo la mira de 4mm en la mira del telescopio y miro a traves de ella pero no se ve nada, todo negro y lo mismo me pasa con las otras miras pero a mi me parece raro que cuando yo le saco la tapita a la parte no del lente sino del final por donde entra la imagen no tiene ningun vidrio ni nada por el estilo, se ve un espejo, mi ojo y lo demas que queria saber es que puedo hacer y si me faltaba algo del telescopio. gracias y disculpen las molestias.
Publicado 5 de Marzo del 200916 a Hola. Tenes que sacar las 2 tapas... Por que tiene 2 tapas... vos debes estar sacando la mas chiquita.. tenes que sacar esa y despues la mas grande... osea todo... No se como explicartelo jejej
Publicado 5 de Marzo del 200916 a hola sorcer, bienvenido a EP!, te recomiendo en primer lugar hacer una recorrida por aca: about4754.html http://www.espacioprofundo.com.ar/verca ... Pasos.html Estan reunidos los temas para que los recien iniciados se guien. Ademas de quitar la tapa grande del tele, tenes que alinear el buscador, cuando coloques un ocular, vas a tener que hacer foco con las rueditas que estan a ambos lados del portaocular. Saludos
Publicado 5 de Marzo del 200916 a Mi estimado la verdad me parece se justifica que no sepas como es un telescopio, pero para comprar uno alguna idea deberías tener especialmente quien te lo vendió. Si no encontrás lentes es porque ese telescopio no tiene lentes en el objetivo sino un espejo cóncavo que toma la luz y la refleja contra otro plano que a su vez lleva el haz de luz hacia tus OCULARES (no son "miras" no es un rifle) Te recomendaría acudir a algún aficionado de la zona de Quilmes o bien te tomes la molestia de leer las secciones de Primeros Pasos aquí o sobre telescopios en general. Te aseguro que te sobra material para aprender en la web. Saludos
Publicado 5 de Marzo del 200916 a sorcer0rex: Como bien dicen los otros foreros pasate por la sección primeros pasos. Igualmente me tomo el atrevimiento de sugerirte algo para que lo testees. Hoy a la noche. dentro de un par de horas vas a tener la luna a a no mucha altura al norte. Busca un espacio abierto, ponele "la mira" (ocular) que tenga el numero mas grande, calculo 20mm (a numero mas grande es menor el aumento loque te hace mas facil ubicar objetos como la luna), sacale las dos tapas y buscala... a partir de ahí y junto con lo que que hayas leido sumado a la intuacion vas a obtener buenos resultados Saludos Iolta Suerte
