Hola a todos:
Foto de 50 minutos con subs de 5 minutos con el Epsilon 180 mas una QSI520 en LRGB.
Gracias por pasar a verla.
Muchos saludos
Que belleza es impresionante , gracias por compartirla, impecable
exelente imagen, sin palabras. saludos.
Hola Cesar, muy buena captura, es un objeto pendiente hace años, jeje.
La toma es LRGB ?? o es monocromo ?
Hola Ricardo, todos:
Es monocromo, 4 de 5 minutos en L, 2 de 5 minutos en cada canal restante RGB, total 50 minutos.
Dejo una versión mas saturada de color.
Agradezco sus comentarios y el haber pasado a ver la foto.
Muchos saludos
Hola ccq, quiero ver la foto pero no aparece, Otra forma de llegar?
¿Con q telescopio la sacaste?
Epsilon 180 (takahashi) mas una QSI520 en LRGB...
Hola Cesar, siempre vos deleitandonos con esas foto espectaculares, un abrazo en la distancia
Hola NIcolas, lo que dice RIcardo es que esta sacada con un telescopio Newton marcas Takahashi Epsilon 180 f/2.8
http://www.takahashiamerica.com/catalog ... cts_id=181
SPECIFICATIONS for the E-180 (Tube assembly only)
E-180 Hyperbolic Flat-Field Astrograph
Effective aperture 180mmØ diameter
Primary mirror 190mmØ diameter
Secondary mirror 80mmØ diameter
Effective focal length 500mm
Effective focal ratio f/2.8
Image circle 44mmØ diameter
Image across field 10 microns
Metal back distance 56mm
Diameter of main tube 232mmØ [9.13”]
Length of main tube 570mmØ [22.44”]
Weight of main tube 10kgs. [22lbs.]
Y la camarita (nada barata) - http://www.qsimaging.com/520overview.html
CCD Manufacturer & Model Kodak KAI-2020M
CCD Architecture Interline Transfer
Microlens Yes
Anti-blooming Yes - 100x suppression
Imager Size: (WxH) 11.84mm x 8.88mm
Pixel Array (WxH): 1640x1214 total pixels, 1600x1200 active (visible)
Pixel Size: 7.4µm x 7.4µm
Typical Values
Pixel Full Well Depth 45,000 electrons
Absolute Quantum Efficiency Peak: 56%
400nm: 47%
Pixel Dark Current <0.1 electron per second at 0°C
Intrinsic Read Noise <8 electrons RMS
Dynamic Range 74db
Charge Transfer Efficiency >0.99999
Y esta no es de las mejores camara que tiene el amigo Cesar
UN abrazo a todos
5776b4af4a902_QSI520Kodak.jpg.ac8d3d71bc
e180.jpg.8f4b9591d6f4feaf1c6419533a667ff
es perfecto el guiado felicitaciones
Una bellísima y perfecta imagen.Felicitaciones!!!
Cesar, hermoso el triplete, me encanto!!
un abrazo
