Publicado 26 de Marzo del 200916 a les pongo aqui enlaces de la noticia... http://www.astronomy.com/asy/default.aspx?c=a&id=8061 http://www.nytimes.com/2009/03/26/scien ... id.html?em http://www.livescience.com/space/090325 ... rites.html http://www.nasa.gov/topics/earth/tc3 :onfire: http://www.elperiodico.com/default.asp?idpublicacio_PK=46&idioma=CAS&idnoticia_PK=598509&idseccio_PK=1021&h
Publicado 26 de Marzo del 200916 a que buena noticia, ademas los felicito (especialmente a vos) ya que tienen un reconocimiento por el seguimiento del objeto en cuestion en el articulo de elperiodico.com esta mas que demostrado el aporte que uno puede hacer como aficionado. un merito al empeño que le ponen dia a dia. suerte Antes de consultar algo, presentate aca: https://www.espacioprofundo.com.ar/forum/11-club-social-espacio-profundo/ Guias para iniciados: https://www.espacioprofundo.com.ar/topic/32428-normas-del-foro-que-telescopio-comprar-preguntas-y-respuestas/ Tambien podes usar el buscador: https://www.espacioprofundo.com.ar/search/
Publicado 26 de Marzo del 200916 a Autor te pongo aquí la copia del cálculo del período de rotación, hecho por un astrofísico brasileño. bueno, está en inglés, espero sirva para algo. es el minor planet center bulletin 36 PHOTOMETRIC OBSERVATIONS OF EARTHIMPACTING 2008 TC3 Alberto Silva Betzler, Alberto Brum Novaes Projeto “Descobrindo o Céu” Departamento de Física da Terra e do Meio Ambiente Instituto de Física, Universidade Federal da Bahia (IF-UFBA) Salvador, Estado da Bahia, BRASIL Paolo Beltrame Circolo AStrofili Talmassons (C.AS.T) Observatory, Talmassons, Udine, ITALY Ramon Naves Montse Campàs, Montcabrer – Cabrils Obervatory Barcelona, SPAIN Gustavo Muler Nazaret Observatory Nazaret, Canary Islands, SPAIN (Received: 2008 Nov 30 Revised: 2008 Dec 23) Apollo NEA 2008 TC3 collided with Earth in a deserted region of Sudan on 2008 Oct. 7 UT. Based on our observations and assuming G = 0.2, we found an absolute magnitude H = 30.79 ± 0.08. With our H value and pV = 0.09, we estimate the diameter of 2008 TC3 to be D = 3 ± 1 m. Our period analysis of the lightcurve, which assumed a single period, found periods 97.05 s or 194.34 s. These do not account for the tumbling nature confirmed by Pravec and Harris using other data and so probably do not indicate the true rotation characteristics of the object. The Apollo near-Earth asteroid (NEA), 2008 TC3 was discovered by the Catalina Sky Survey on 2008 October 6 at 6:39 UT. The Jet Propulsion Laboratory (JPL, USA) predicted that 2008 TC3 would enter the Earth's atmosphere over northern Sudan on 2008 October 7 at 02:46 UT. During its entry in the Earth’s atmosphere, a fireball was detected by United States Government satellites sensors and infrasonic emissions by a station in Kenya. 2008 TC3 was the first Earth-colliding object detected before hitting Earth, which made it a target of high interest. Photometric observations prior to impact were carried out by M. Kozubal and R. Dantowitz from Clay Center Observatory (USA). Analysis by A. Harris and P. Pravec of the Clay Center data revealed that the object was a “tumbler”, i.e., it was in non-principal axis rotation (NPAR), and showed two periods being P1= 49 and P2= 97 seconds. (Chesley et al., 2008). Unfortunately, the “Descobrindo o Céu” group was unsuccessful in its attempt to observe this object because of unfavourable weather conditions. Our analysis is based on CCD images that were kindly made available by Europeans amateur astronomers (see Table 1). Unfiltered observations were made nearly simultaneously by the three groups on 2008 October 6-7 from 21:40 to 00:40 UT. Images were made with exposure times of 2 to 10 seconds and were obtained with a maximum interval of 10 seconds. Bias, dark and flat-field images were applied to calibrate all the images. A total of 617 images were measured in MPO Canopus v9.3.1.0 as was the period search using Fourier analysis. It should be pointed out, that the Fourier analysis algorithm in Canopus is not designed for tumbling asteroids, which do not have simple additive periods. Pravec’s analysis used his software that is capable of working with non-additive periods (see Pravec et al., 2005). We found periods of 0.026957 ± 0.000005 h or 97.05 ± 0.02 s and 0.053983 ± 0.000004 h or 194.34 ± 0.02 s (Figure 1). Similar periods were obtained by M. Kidger using part of the sample analyzed in this study (Kidger, 2008). The results suggest that the longer period is simply twice that of the shorter and likely caused by an ambiguity in the number of rotations over the time the data were obtained. Our failure to find the true periods found by Pravec show the importance of using the proper tools for complex lightcurves. The amplitude of the curve using the shorter period is 0.30 ± 0.03 mag (Figure 2). However, this result should not be taken at face value due to the dispersion in our data and because we did not fully analyze the tumbling nature of the object and so its effect on the lightcurve. The unfiltered instrumental magnitudes, taken from the images by P. Beltrame and R. Naves, were transformed to Johnson V magnitudes using the methodology proposed by Henden (2000). In this case, we assumed that 2008 TC3 has a B-V color index equal to 0.80 ± 0.08. This value is based on mean of B-V colors of a sample of 56 NEAs (Dandy et al. 2003). The B-V colour index for each comparison star was calculated by applying the conversion equations between 2MASS J-K colour and the Johnson-Cousins system (Warner, 2007). At 21:11 UT (average time), the apparent V magnitude was 16.01 ± 0.09 and 14.39 ± 0.04 at 00:21 UT. The second magnitude matches the one proposed in the ephemeredes from the Minor Planet Center, with an error of 0.07%. The 16.01 V magnitude of object at 21:11 UT implies an error of 1.7% when compared with the MPC ephemeredes. This error difference may be a result of SNR variation among the analyzed images. The magnitude estimate at 00:21 UT was used to find the object’s absolute magnitude (H). Using the H-G magnitude system (Bowell et al., 1989), we found the reduced magnitude H(α) = 31.17 ± 0.04. We assumed a mean phase slope parameter and albedo of G = 0.2 ± 0.2 and pV = 0.09 ± 0.07 for low albedo Tholen classes from Harris (1989). For phase angle α = 12.50, this implies H = 30.79 ± 0.08. This value is consistent with the JPL Small-Body Database Browser of H = 30.7 ± 0.4. Assuming a spherical shape and using the expression proposed by Bowell et al. (1989), we estimate D = 3 ± 1 m. This diameter is in the interval between 10-4 m and 10 m that distinguishes dust and asteroids from meteoroids as defined by Beech and Steel (1995), and so imply in the reclassification of 2008 TC3 as a meteoroid. Acknowledgments A.S. Betzler and A.B. Novaes thanks to the Vitae Foundation, MCT (Ministry of Science and Technology) and the Institute of Physics of UFBA (IF-UFBA) for supporting the “Discovering the Sky” Project. We are also grateful to B. D Warner and two anonymous reviewers for the detailed revision and many suggestions, which much improved this work. Observer Site Telescope Inst. P. Beltrame C.AS.T 0.35m f/5 Newt. ST-10XME R. Naves, M. Campàs Montcabrer– Cabrils 0.3m f/5.5 SCT ST-8XME + AO8 G. Muler Nazaret 0.3m f/5.6 SCT ST-8XME + AO7 Table 1. Contributing observers. por cierto, muchas gracias. para algo tiene que servir tantas noches sin dormir...
Publicado 27 de Marzo del 200916 a Impresionante! Si fue muy emocionante para los que nos tuvimos que limitar a seguir los acontecimientos de esa noche por internet, me imagino lo que habrá sido para los que pudieron registrarlo. Saludos!
Publicado 27 de Marzo del 200916 a Una noche única, claro que si: A mi se me nubló pero pude tomar esta foto: , Ahora resulta increible ver los pedazos de ese puntito blanco... Saludos
Publicado 27 de Marzo del 200916 a Autor ahora que lo miro desde esta perspectiva... pues si, la primera vez que le tiro a algo y lo veo bien de dia, el primer objeto tangible que pasó por la ccd. si, un lujazo. saludos, !!!!!!!!! esta noche, estuvimos en contacto los tres por telefono viendo un poco como iba progresando el evento. que bueno que haya terminado así. saludos, gustavo !
