Hola, hace unos dias les pregunté si podían conseguirme el buscador solo de alguno de los modelos, me comentaron que lo podrían conseguir para Marzo. Me interesaría por ahora conseguir un buscador como el que trae el AZ76700. Me podrían confirmar si lo consuiguen y el precio.
Muchas Gracias.
Gustavo.
Hola Gustavo, el buscador del 76700 es un 5 x 24, llamame mañana a la tarde y te paso el precio..
iOptron CEM70AG
Ricardo, gracias por tu respuesta.
Podrias pasarme el número al cual debo llamarte?
Gracias.
Gustavo.
Hola Gustavo, 4504-6180, llamame despues de las 15 hs. por favor.
iOptron CEM70AG
Che qué piola que se vendan por separado porque en mi opinión, me parece un cañito el buscador del 130/650 que equipa también al 150/750 y con alguna adaptación para colocarlo, viene bien para cualquier tele. En mi caso, que tengo un 114 encima que me tocó con la detestable EQ1, viene con ese 5 x24 que es una lágrima para poder buscar objetos.....
  • 3 semanas después...
hOLA AMIGOS: yo solucione el tema buscador en los telescopios que construyo utilizando para tal fin unos reflectores de 70/300 y 70/400 para el telesc150 f8 y el 255 f6 respectivamente rinden de maravilla ,la unica clave es retirarle el diafragma que esta en el interior del tubo y el que esta en el interior del porta ocular y usandolos con un ocular 20 0 25mm ,es una ventana al cielo para buscar lo que quieran , realmente mas que perfectos y con un objetivo de 70mm!!! que tal? que les sea util no se arepentiran jamas .....saludos atte jvz
5776b3b553a00_AjustedeTamaodeRotacindete
Hola Jorge, como solucion no esta mal, lo reticulaste de alguna forma ?
iOptron CEM70AG
hola mira lo use con un ocular reticulado,y funciona perfectoy tambien lo use con ocular normal , y encontras enseguida lo que buscas eso si tiene que estar perfectamente alineado al telescopio....atte jvz
  • 4 semanas después...
Hola a todos los amigos de Hokennusers:
Hace unas semanas, Jorge van zandweghe nos recomendaba el uso de un Hokeen 70/300 como buscador. Y decía que "la unica clave es retirarle el diafragma que esta en el interior del tubo y el que esta en el interior del porta ocular..."
Si estás ahí, Jorge, me podés contar como es eso de "retirarle el diafragma", porque tengo un amigo que tiene uno y me dice que no se puede hacer eso, en principio, porque esos diafragmas son parte de las estructuras internas, ya sea del tubo como del portaocular.
Y otra cosa: aún así, y con un ocular de 25 mm,. que campo visual util te queda, más o menos?
Me parecio muy buena tu idea, es por eso que te molesto con estas preguntas.
Gracias, Mariano Ribas
  • 2 meses después...
hola Mariano disculpa la demora ,el diafragma mayor que esta dentro del tubo se retira facilmente inclinandolo en forma transversal y luego tirando hacia afuera ,asi lograras que entre mas luz al buscador porque el diafragma reduce los 70mm a 48mm,si no te gusta lo podes volver a poner ,y el que esta en el porta ocular se saca desarmando el mismo y cortandolo o poniendo dentro del mismo un palito de escoba y dandole unos golpes se desprende facilmente ya que este es parte del cuerpo de porta ocular,una vez removido este no se puede volver a poner..atte jvz
