LAS ENANAS MARRONES PUEDEN SER MÁS COMUNES DE LO QUE PENSAMOS.
22 de Abril de 2009.
En 2007, algo extraño le sucedió a una estrella distante, cercana al centro
de nuestra galaxia. Esto dio paso a un evento conocido como Microlente. Este
brillo transitorio no tuvo nada que ver con la estrella misma, se debió a
con algo que pasó en frente de esta. A 1.700 años-luz entre nosotros y la
distante estrella: una Enana Marrón cruzo nuestra línea de visión con la luz
estelar. Sin embargo, alguien puede pensar que la estrella fue bloqueada por
la enana marrón, y su luz fue amplificada, generando un flash. Este flash
fue creado por un fenómeno vía Espacio-Tiempo, conocido como Lente
Gravitacional.
Sin embargo, el evento en si, es raro,(este evento es considerado como el
mas "extremo" jamás observado!!). El caso es que los astrónomos tuvieron la
oportunidad de ver una enana marrón causando algo que, en donde, o estos
tuvieron mucha suerte, o tendrán que reescribir los textos de física
estelar. El evento conocido como OGLE-2007-BLG-224, fue el más extremo
evento microlente (EME) jamás visto. Tuvo una alta magnificación, un pico de
duración corto y un rápido movimiento angular a través del cielo que otros
eventos antes vistos. El hecho de ver este evento es en si, notorio, y el
hecho de que una enana marrón actuase como lente es extremadamente raro,
dando pie a la estimación de la existencia de una población de enanas
marrones y que serian mas comunes de lo previamente estimado.
Más información en:
http://www.universetoday.com/2009/04/22 ... e-thought/
Hola Baxter, me entretuvo mucho leer estas líneas de información. Pensaba que solo los agujeros negros podían producir este efecto de manera notable.
Hola Nestor, si, a mi tambien me resulto muy interesante la noticia.
Interesante suceso, Seba, se puede decir que esta enana marrón "eclipsó" a esa estrella distante y la luz proveniente de ella "chocó" con la enana marrón desviandola de forma radial al menos por unos pocos instantes ? ( o mandé cualquiera ? :roll: )
Buena traducción, gracias ! :wink:
Yo tambien estaba convencido que estos sucesos eran potestad solo de los agujeros negros... interesante...
Que bueno que rescataste esta información Baxter.
Estuve leyendo sobre esto...es muy interesante.
Clarisa
De hecho, las lentes gravitacionales las produce cualquier objeto masivo. Cuando vemos una lente gravitacional de alguna galaxia lejana generalmente es otra galaxia o grupo de galaxias más cercano la que la produce. Todo objeto con masa produce el efecto de curvatura de la luz alrededor del mismo.
El proyecto OGLE (http://ogle.astrouw.edu.pl/) que descubrió la microlente del artículo busca justamente ese tipo de lentes, estrellas poco masivas, enanas marrones, planetas, en realidad todo lo que no podemos ver ópticamente y formaría parte de la materia oscura (aunque en realidad no lo es!) OGLE busca en zonas muy pobladas de estrellas porque es más probable detectar un evento: el centro galáctico y las Nubes de Magallanes.
Hace un par de años se detectó una microlente en una etsrella de magnitud 11 en Cassiopeia. Eso sí fue extremadamente raro porque fue en una zona no tan congestionada y en una estrella brillante. La lente duró varios días y la estrella sufrió una amplificación de su brillo de 4 magnitudes (llegó a mag. 7)
La conclusión es efectivamente que hay mucha cosa que no se ve dando vueltas por ahí, jaja.
Seba
Muy buena tu explicacion Sebas!
