Publicado 18 de Mayo del 200915 a Hola a todos denuevo bueno me acaba de llegar hoy mi telescopio y empese armarlo, ya cuando lo tube listo me di cuenta de un problema en mi montura, la tuerca que aprieta la montura para que esta no mueva el telescopio horizontalmente, por mas que la apriete el telescopio lo puedo seguir moviendo horizontalmente, estube viendo que pasaba y la parte que la tuerca deberia apretar esta muy arriba asi que la tuerca solo pasa por abajo y no hace nada, esto es un problema en la fabricacion de mi montura??? o que pasa?? PD: No tiene nada que ver pero, que significa el clip que hay en algunos temas del foro?? EDITO: Nadie me a contestado en varios dias, nadie sabe ??? Saludos
Publicado 30 de Mayo del 200915 a Hola a todos denuevo bueno me acaba de llegar hoy mi telescopio y empese armarlo, ya cuando lo tube listo me di cuenta de un problema en mi montura, la tuerca que aprieta la montura para que esta no mueva el telescopio horizontalmente, por mas que la apriete el telescopio lo puedo seguir moviendo horizontalmente, estube viendo que pasaba y la parte que la tuerca deberia apretar esta muy arriba asi que la tuerca solo pasa por abajo y no hace nada, esto es un problema en la fabricacion de mi montura??? o que pasa?? mira no se q telescopio tenes pero por el dibujo q veo es uno similar al mio, reflect 700/76 galileo tecuento q no le he usado mucho y las montura es pesima se memueve todo y no lo puedo ajustar tampoco, no entiendo mucho al respecto pero deberiasdesarmarlo y volver a intentasr armarlo de nuevo. almenos eso hice yo. Saludos
Publicado 30 de Mayo del 200915 a Autor Hola a todos denuevo bueno me acaba de llegar hoy mi telescopio y empese armarlo, ya cuando lo tube listo me di cuenta de un problema en mi montura, la tuerca que aprieta la montura para que esta no mueva el telescopio horizontalmente, por mas que la apriete el telescopio lo puedo seguir moviendo horizontalmente, estube viendo que pasaba y la parte que la tuerca deberia apretar esta muy arriba asi que la tuerca solo pasa por abajo y no hace nada, esto es un problema en la fabricacion de mi montura??? o que pasa?? mira no se q telescopio tenes pero por el dibujo q veo es uno similar al mio, reflect 700/76 galileo tecuento q no le he usado mucho y las montura es pesima se memueve todo y no lo puedo ajustar tampoco, no entiendo mucho al respecto pero deberiasdesarmarlo y volver a intentasr armarlo de nuevo. almenos eso hice yo. Saludos Si eso hize pero sigue igual supongo que porque es de muy mala calidad, tendre que esperar a comprarme el nuevo. Que espero sea pronto
Publicado 30 de Mayo del 200915 a Hola Kuotta, no se cual es tu telescopio, pero debe ser un problema de ajuste, deberías publicar algunas fotos de tu montura y de la pieza que, segun dices, no encastra y no llega a ajustar. Abrazo
Publicado 30 de Mayo del 200915 a Autor Hola Kuotta, no se cual es tu telescopio, pero debe ser un problema de ajuste, deberías publicar algunas fotos de tu montura y de la pieza que, segun dices, no encastra y no llega a ajustar.Abrazo Ok despues le tomo fotos aunque no creo que se vea bien porque el problema es por dentro y es dificil verlo con una foto, comoqueira aver como quedan.
Publicado 30 de Mayo del 200915 a Hola koutta mira mi telescopio tiene la misma montura y por lo tanto el mismo sistema del tornillito ese (6). En el caso mio por mas que ajuste tampoco alcanzo a trabarlo de una forma que el tele no tenga movimiento, igualmente lo ajusta un monton. Y si lo moves despues es porque le hace fuerza uno. Me parece que no es un problema sino que solo el torrnillito es desmaciado chico como para ajustar lo suficiente. Cualquier cosa volve a preguntar. Saludos! Pato!
Publicado 30 de Mayo del 200915 a Autor Hola koutta mira mi telescopio tiene la misma montura y por lo tanto el mismo sistema del tornillito ese (6). En el caso mio por mas que ajuste tampoco alcanzo a trabarlo de una forma que el tele no tenga movimiento, igualmente lo ajusta un monton. Y si lo moves despues es porque le hace fuerza uno. Me parece que no es un problema sino que solo el torrnillito es desmaciado chico como para ajustar lo suficiente.Cualquier cosa volve a preguntar. Saludos! Pato! En mi caso por mas que lo apriete sigue 100% flojo,
Publicado 30 de Mayo del 200915 a Hola Kouta! No sé que le pasará a la montura pero no me preocuparía demasiado. Tuve un 76/700 como el tuyo y nunca apreté ese tornillo. Al no tener movimientos finos en azimut (de derecha a izquierda), prefería dejar la tuerca floja para ir siguiendo a los objetos. La tuerca de altitud si tenés que ajustarla, para poder usar los movimientos finos de la montura. Saludos!
