Tengo un hohenn H114900 EQ2, mas una camara digital olympus, que mas necesito para tomar buenas fotografias?
Necesito algún motor para el telescopio, akgún soporte para la camara, etc.
Desde ya muchas gracias. Soy nuevo en esto, ose no se casi nada
Gaby,
En la pagina tenes bastante info como podes empezar con la astrofotografia... http://www.espacioprofundo.com.ar/versu ... rafia.html
Yo tambien soy nuevito y recien voy sacando alguna que otra foto con el metodo de poner la camara contra el ocular y disparar...
Fijate que tenes mucha info en los foros, de donde podes sacar muchas ideas y cualquier consulta seguro que alguien te va a poder dar una mano...
Como consejo te puedo decir que todo se hace con mucha paciencia, pero la recompensa vale muchisimo la pena...
Suerte y cuando tengas tu primer foto subila asi la vemos...
Hola Gaby, bienvenido:
Para no ser tan reiterativo te paso un link: about835.html .
Fijate tenes un par de opiniones y consejos para comenzar.
Cualquier pregunta no dudes en consultar.
muchas gracias a los dos por contestarme, ahora fernado te pregunto hay mucha diferencia entre el telescopio tuyo y el mio?
Hola Gaby, bienvenido a los foros de Espacio Profundo. Tu equipo difiere del de Fernando en dos cosas nomas, el 130 tiene mas apertura (130 mm contra 114 mm) y el buscador (5x24 en el 114, 6 x 30 en el 130). El resto del equipo es igual.
Aparte de sas diferencias, que son visibles, quisiera que me digas si es mucha o poca la diferencia, o en palabras que yo entienda, acuerdate que soy nuevo en esto, y tengo poca y nada de conocimiento
Hola Gaby.
Como te comenta Ricardo las diferencias son esas.
En cuanto a la apertura del equipo si tenes la posibilidad de usarlo con buena calidad de cielo y sin contaminación lumínica la diferencia de lo que verías con respecto al mío creo que serian mínimas.
Tenes una ventaja de que el tubo es mas liviano que el mío y la montura es la misma en esto logras que sea mas estable.
Para comenzar en la astrofotografía con método afocal es un excelente equipo, te recomendaría que trates de conseguir o fabricar un adaptador para la cámara y luego que motorices la montura.
Hola Gaby, comparativamente el espejo del 130900 tiene un 30% mas de superficie, lo que significa mayor luminosidad, en terminos practicos esto te permite ver objetos mas débiles.
para que serviria motorizarlo, en que me beneficio?
El motor en AR (ascención recta) te ayudará a contrarrestar el movimiento de la tierra, ya sabes, lo típico de que tienes centrado el objeto y luego de un rato ya no está en el campo del ocular. Esto es super necesario para la astrofotografía de objetos poco luminsos como galaxias, nebulosas (debido al tiempo de exposición que le das a la cam) como tambien para planetaria si quieres registrar mayor cantidad de datos.
saludos!!!
