al programa lo estuve probando estos diaas y es muy bonito visualmente y tambien lo probe en una netbook y funciona muy bien (lastima q las pantallas son chicas) y controle un lx90 y tambien funciona de el control.
la verdad q esta muy bueno.
  • 7 meses después...
che ya que están con el tema... la entrada que pide el goto convencional para ser manejado por PC, es decir el cable RS 232, es el de la entrada para joystick? porque mi pc es relativamente nueva y no tiene muchos conectores de los grandes... es ya casi todo USB y PS2.
  • 5 años después...
No, fbuesas. Con esos motores solo podes tener seguimiento y mov en declinación. Particularmente ese modelo tiene un puerto de comunicación ST4 que permite conectarle una camarita como la QHY5 y con ella colocada en un tubo auxiliar, corregir los errores periódicos de la montura. Este setup no se puede conectar a la compu para mover el instrumento.
Agrego que si compras el modelo mas barato de motores para la Eq3   http://www.duoptic.com.ar/accesorios/motores-y-kits-goto/sky-watcher-dual-axis-eq-3.html y le agregás este aparatito que vende antareano (o te lo armas vos) podras controlar la montura desde stellarium.
hace 1 hora, criswille dijo:
Entonces mejor aun! ya que no necesitara una computadora para interpretar lo que la camara de guiado le manda y ahorrarme todo el cablerio de cámara a pc y pc a motores. Esto es asi?
Dichos motores como andan para astro foto sin la qhy5?
hace 21 horas, fbuezas dijo:
No es así exactamente. En realidad la computadora la necesitas igual porque tenes que poder ver lo que vé la cámara para seleccionar las estrellas guía y el software necesario como el PHD que le indica que pulsos enviar. Según comentan es mas exacto hacer el guiado vía ASCOM y no  por ST4.
Para hacer foto planetaria, los motores solos funcionan bastante bien pero si aqueres hacer espacio profundo donde las exposiciones son mas largas, ya necesitas hacer guiado o muchas exposiciones cortas que no es lo mejor.
  • 2 semanas después...
Por favor, no se me rian.... la conexion para una eq3 goto a la PC mediante usb, se hacen con el cable que viene con el kit goto (rj11--->rs232) y un cable rs232-->usb, pero la ficha de telefono del cable rj11--->rs232 se conecta al control de los motores que dice "autoguiding" o al mando con botones del goto... muchas gracias!!!
hace 53 minutos, cappellettiariel dijo:
Hola Ariel,
Va al conector en el mando Synscan, el autoguiding es para camaras. Cuando lo conectas tenes que ir a la opcion "PC DIrect Mode" y ahi abre el puerto para controlarlo desde la PC.
iOptron CEM70AG
Millones de gracias!!!!
Existe hace tiempo una opcion que se llama EQDIRECT.
Esto es, basicamente una interfaz que reemplaza al handpad del goto, y permite manejar todo desde la compu ( usando eqmod, Ascom).
Podes tener una montura estandar goto (y usarla sin el pad), o un dual axis.
Basicamente, el motivo de comprarme una montura SW fue justamente poder usar eqmod, (un software muy poderoso), entre otras razones.
Lo mas interesante del tema es que EQDIRECT viene en version bluetooth, y queda controlado via inalambrica ( tambien puede comprarse el adapter serie-bt para cualquier montura con pad).
Editado por Hal9000
