Publicado 4 de Julio del 200915 a Hola a todos! Estoy probando con el "THE SKY SIX" y no puedo actualizar los parámetros de cometas. Alguien me puede ayudar? ¿es probable que haya que editar algún archivo como sucede con el cartes du ciel? en ese caso que archivo hay que editar para actualizar la dirección de actualización? Saludos!
Publicado 4 de Julio del 200915 a Hola Augusto. El Centro de Planetas Menores prepara un archivo con los datos necesarios para cargar asteroides, neos y cometas en algunos programas tipo planetario: Autostarsuite, The Sky, etc. En el caso de cometas para The Sky me parece que te servirá este archivo: http://www.cfa.harvard.edu/iau/Ephemeri ... t06Cmt.txt deberías encontrar y sustituir el archivo para cometas de The Sky por el anterior. Ahora yo supongo y estimo que The Sky debe tener algun comando que al activarlo automáticamente busque y descargue el archivo en cuestión. Saludos y suerte!
Publicado 4 de Julio del 200915 a Autor En el caso de cometas para The Sky me parece que te servirá este archivo: http://www.cfa.harvard.edu/iau/Ephemeri ... t06Cmt.txt deberías encontrar y sustituir el archivo para cometas de The Sky por el anterior. Ahora yo supongo y estimo que The Sky debe tener algun comando que al activarlo automáticamente busque y descargue el archivo en cuestión. Exactamente Fernando, esa es la dirección que utilicé para editar el archivo cometes.dat del cartes du ciel por ejemplo. Pero en el caso del The Sky no se como editarlo y además estuve buscando el comando que vos comentás (que coincido que debe existir) pero no pude encontrar nada similar. Sigo probando. Saludos y Gracias!!
Publicado 4 de Julio del 200915 a Si Augusto, es que el formato para Cartes du Ciel es exactamente el mismo que para The Sky. Bueno, ya llegará alguien que maneje The Sky, sepa donde esta el comando y te cuente.r. Suerte!
Publicado 20 de Octubre del 200915 a Bueno esto ya hace mucho tiempo pero lo dijo por si puede ayudar a alguien: En la página de bisque en el apartado de support hay un foro donde te pueden ayudar o igual alguien lo ha preguntado ya.
