Hola gente, les hago una consulta. Ayer cuando fui a poner en estacíon el teles por el ocular reticulado veía la estrella como una línea, producto de la vibración de los motores. Cuando los aceleraba a 8 x andaban bien, pero en movimiento sideral imposible, incluso llegaba a separarse en dos estrellas. Trate de hacer unas tomas después, pero en exposiciones de 8 segundos las estrellas salín desformadas.
Nunca me había pasado esto, a alguien se le ocurre que puede haber pasado??
Gracias!
Javier
Ayer hubo mucho viento en Martinez.Saqué el tele también y era imposible guiar Esa puede ser una causa.
De ser así te recomiendo contrapesar un eje moviendo las pesas un poco nomás para sacarlo de equilibrio, de forma tal que los motores empujen con un poco más de fuerza. Esto puede solo mitigar el problema.
Otra de las razones por lo que suelen vibrar es que los engranajes están demasiado ajustados- Para que las ecuatoriales alemanas funcionen bien tienen que estar un poquito desajustadas. Algo de juego tienen que tener.
Espero que esto te ayude
Gracias Sergio!
Sugerís que afloje un poco el sinfín aunque aumente el backlash?
Javier
El sinfin en si mismo no deberia tener backlash o juego.
Si debe tener algo de juego el acople del sin fin a la corona. Es el unico juego permitido.
Una acople muy ajustado va a vibrar y va a forzar los motores y desgastar los engranajes.
Para que tengas una idea de hasta donde debe llegar el juego, el shaft o barra de las pesas deberia moverse desde la punta aproximadamente un milimetro.
Editado por Invitado
Ok, voy a probar.
Muchas gracias!
