Hola Gente!
Dos cortitas y al pie.
-Cuanto mide el tubo del 2001000 de largo? Se que anda por un metro, pero es 1.10? 1.20? .90?
-Hay problemas si guardo el tubo verticalmente en un placard? O tiene que estar si o si horizontal?
Eso numas!
Gracias!
Hola Fede
El tubo Hokenn mide 0.92 metros de largo
La caja mide 1.02 metros de largo
Con respecto al guardado no creo haya inconveniente guardarlo vertical, pensandolo apoya parejo el espejo, ponelo sobre algo que amortigue y que nada fuerze el tubo.
Un abrazo
Hola Fede:
Sólo para confirmarte el dato de Jorge, efectivamente el tubo mide 92-93 cm (segun cuentes o no la tapa). Lo acabo de medir.
Y si te sirve el dato, yo tengo unos hace 3 años y es un EXCELENTE telescopio. El que mas uso de los 4 que tengo.
Ah, y el tubo lo guardo siempre parado. Sólo teniendo cuidado de apoyarlo con suavidad en el piso cuando "se va a dormir", para no descolimar el espejo primario.
Que lo disfrutes!
Muchas gracias por los datos Jorge, yo casualmente te habia preguntado acerca de la transportabilidad del tubo en la ultima reunion de EP, pero aun me quedaba saber cuanto era exactamente el largo, muchas gracias tambien Mariano, el unico espacio que tengo en casa me permite guardarlo parado, y es bueno saber que se puede.
Me esta empezando a convencer el asunto, je . . . :twisted:
Hola no se si es mejor vertical que horizontal, yo lo guardo siempre en su aja original, con los telgopores con los que vino. Hasta ahora todo barbaro y tiene dos añitos. saludos
Hola
De comenta en general que es aconsejable guardarlo de forma horizontal para evitar que pequeñas partículas se depditen en el fondo, donde está el espejo. Suena razonable pero no creo que sea crucial.
