Hola, soy totalmente novata y necesito ayuda.
He comprado un telescoio reflector y no tengo las instrucciones; tengo toda la estructura montada pero cuando pongo las lentes no se ve nada; sí por el telescopio apuntador pero no a traves de los oculares que se ve negro.
Cual puede ser el problema? estoy un poco desesperada porque no lo consigo.
Agredeceria mucho que alguien me ayudara, o supiera decirme donde encontrar unas instrucciones (no encuentro por internet), a ver si asi se que pasa.
Muchas gracias!!!
Hola como te va! mira por ahi quizas te olvidaste de sacar una tapa negra que tiene el tubo del telescopio y seguramente por ahi en donde ubicas los lentes (focuser) seguro vas a tener que regularlo con las rueditas esas que vienen en el mismo ... quizas por ahi ande la cosa!!
Sino me mataste y ya tendras que recurrir a los expertos de este foro q son muchos ... :loco
Saludos y bueno suerte ...
Muchas gracias!!!
Hola Estela, como estas. fijate (previo chequeo que el telescopio no tenga ninguna tapa)que tal vez no tengas el apuntador o buscador colimado o en linea con el telescopio. Proba de hacer esto, mejor de dia. ubica con el telescopio una antena o un punto de referencia que puedas ver con el ocular del telescopio. Cuando lo tengas centrado, trata de ubicar la imagen con el buscador (o apuntador como decis vos) tiene que tener unos tornillos, movelos hasta obenter la imagen que tenes por el telescopio y ya esta esta.
en adelante deberias ubicar algo con el buscador y al mirar por el telescopio deberias tener esa imagen.
Carlos Di Nallo
Hola Estela, ante que nada bienvenida a EP. Coincido con lo que te dijieron Carlos y geguillest, solo te quiero acotar que para empesar a ver uses el ocular de mayor campo que tengas para que se te sea mas facil. Cual es el de mayor campo? Te estarás preguntando, es el del número mas grande. Es decir si tenés oculares H20 y H12.5, el de mayor campo va a ser el H20. Cualquier cosa volvé a preguntar.
Saludos! Pato!
