El otro dia, estuve observando el asteroide Sadeya descubierto por Comas i Sola , con la finalidad de obtener una curva para ver su periodo de rotacion.
Tipicamente las curvas que muestran periodos de rotacion de asteroides muestran dos valles y dos crestas por cada vuelta completa que realiza el asteroide. Suponiendo que este sea alargado, cada valle se produce cuando el asteroide se pone de perfil respecto a nuestra visual , y cada cresta cuando se pone atravesado .
Ayer tuve la suerte de poder capturar dos vueltas completas del asteroide por lo que la curva muestra cuatro crestas y valles
Esta curva es solo un zoom del la primera vuelta
Esta otra es un zoom de la segunda vuelta
Os pongo aqui una modelizacion de dicho asteroide , esta basada en las medidas anteriores
Los datos han sido procesados por Raoul Behrend (Observatoire de Genève )
En su magnifica web recoge y procesa curvas de periodos de rotacion de asteroides
http://obswww.unige.ch/~behrend/page_cou.html
El periodo calculado es de 0.1425200 +- 0.0000021 dias
= 3,42048 horas
=3 horas, 25 minutos, 13,728 segundos
Hola Ramon, :-)
Magnifico trabajo, siempre estas abriéndonos los ojos a fascinantes campos. Nunca me olvido que eres mi maestro.
Te iba a pedir información mas detallada de la documentación que empleas, creo que el enlace me servirá muchísimo :D.
Si , esa pagina es una mina .
Que maravilla ese trabajo. Espectacular. Carlos
Interesante trabajo Ramón! A ver...para aprender: como hay que entender el anteúltimo de los gráficos. La verdad no lo entiendo mucho. Que significa? Es la forma que infieren tiene el cuerpo? Que son los parámtros Mmax,Mmoy, Mmin, Mamp y Eclat?
Bueno soy un tanto novato en esto. En realidad no es la forma real del asteroide , pero si una representacion de la forma que deberia tener si este fuera de albedo uniforme. Asi que suponemos que los cambios en el brillo son debidos a la forma y no a la diferencia de albedos entre partes distintas del asteroide, se trata de una aproximacion.
Ciertamante el asteroide puede tener un lado mucho mas brillante que otro , con lo que la supuesta forma se alejaria mucho de la realidad.
Excelente trabajo Cometas, la verdad muy interesante!
Gracias Cometas. El problema me interesa. Digo el problema de conocer la forma del cuerpo a partir de la cantidad de luz, y màs que nada sus cambios, que refleja. Parece un problema nada trivial. Otra cosa, además de suponerlo de reflectividad uniforme no estan suponiendo cierta simetría axial del cuerpo? Te lo pregunto pues de lo contrario el cuerpo tendria infinitos perfiles, en principio todos distintos, como el que mostras.
Si eso creo yo tambien , ademas con el paso de los años y el cambio de orientacion las curvas van variando de aspecto.
