Publicado 1 de Septiembre del 200915 a alguien me daria alguna recomendacion a cuanto diafragmar un equipo de 102mm de lente y una focal de 600 para planetaria??..... los videos de jupiter salen quemados y no hay barlow que ayude........jeje ahora esta en f6 , lo llevo a f10 o mas? y de paso pregunto con que o de que material recomiendan hacer esta tapa? gracias Antes de consultar algo, presentate aca: https://www.espacioprofundo.com.ar/forum/11-club-social-espacio-profundo/ Guias para iniciados: https://www.espacioprofundo.com.ar/topic/32428-normas-del-foro-que-telescopio-comprar-preguntas-y-respuestas/ Tambien podes usar el buscador: https://www.espacioprofundo.com.ar/search/
Publicado 1 de Septiembre del 200915 a Hola Ale, mirando el galileo, son diafragmas generosos, lo que tenes que ver es que al diafragmarlo perdes luminosidad pero tambien resolucion. El de los galileo que tengo es metalico, es un circulo con orejas lo que permite llevarlo mas adelante o mas atras y que quede el haz de luz paralelo al tubo. La otra opcion que se me ocurre y con la cual en teoria estarias achicando la apertura del tele es hacer una tapa plastica y un orificio en el centro de 60 mm, ahi tendrias un f10 y sin tener que hacer mucho. Saludos
Publicado 1 de Septiembre del 200915 a Autor claro , mira no pienso diafragmar el teles adentro del tubo!, ni loko, lo ke si la tapa original del teles me vino sin segunda tapa, o sea es una sola, no hay otra adentro de esta...... tendre que buscar algun plastico y hacerme una segunda tapa...... Antes de consultar algo, presentate aca: https://www.espacioprofundo.com.ar/forum/11-club-social-espacio-profundo/ Guias para iniciados: https://www.espacioprofundo.com.ar/topic/32428-normas-del-foro-que-telescopio-comprar-preguntas-y-respuestas/ Tambien podes usar el buscador: https://www.espacioprofundo.com.ar/search/
Publicado 1 de Septiembre del 200915 a Hola Riga Por qué no probás con un filtro neutro? Con el lunar por ejemplo... porque como dice Sebas vas a perder resolución además de luminosidad. En cambio con el filtro solo perdés luminosidad. Saludos
Publicado 1 de Septiembre del 200915 a Autor si estaba pensando en filtros planetarios.......se que hay especificos para focales cortas......en un primer momento pense que era algun seteo que estaba haciendo mal en el software de captura (mac am se llama), por eso probe todas las combinaciones posibles de ganancia, brillo, contraste, gamma, saturacion etc..... y no hay caso, no capto detalles del disco, a lo sumo capturo un disco luminoso u opaco, segun vaya seteando......y ni con el barlow que obscurece un poco, me sigue pasando lo mismo (uso un acromatico hokenn 2x)......eso si las lunas se ven regularmente bien en comparacion......jejeje, para mas datos la camara es una neximage de celestron ideada para planetaria.....por todo esto pienso que es un tema de la focal corta que termina siendo luminoso el tubo para planetaria... seguire pensando variantes....... pd:tome un videito de un depto de noche a 10 cuadras y este salio mejor que el de jupiter.......voy a ver si los subo mas tarde Antes de consultar algo, presentate aca: https://www.espacioprofundo.com.ar/forum/11-club-social-espacio-profundo/ Guias para iniciados: https://www.espacioprofundo.com.ar/topic/32428-normas-del-foro-que-telescopio-comprar-preguntas-y-respuestas/ Tambien podes usar el buscador: https://www.espacioprofundo.com.ar/search/
Publicado 1 de Septiembre del 200915 a En observacional, hace un tiempo miramos con 300 aumentos en el 2001000 de Manuel, y nos sorprendió lo que ganaba en detalles Jupiter con el filtro "azul", que es parte del set Celestron. No son caros, además...
Publicado 2 de Septiembre del 200915 a Con que cámara lo estas haciendo? por ahí es mejor tratar de bajar la ganancia en la filmación.
Publicado 2 de Septiembre del 200915 a Hola Rigatuzo: Probá con el filtro Lunar, yo tengo el 200 F6 y la últimas fotos que subí están hechas con ese filtro y no se queman, solo es cuestión de probar. Suerte Juan José
Publicado 2 de Septiembre del 200915 a Autor ok voy a probar como sale con un filtro lunar...... gliese la camara es una neximage de celestron es una webcam ccd......y de tratar con la ganancia ya intente de todo con todos los parametros y sus posibles combinaciones........ gracias Antes de consultar algo, presentate aca: https://www.espacioprofundo.com.ar/forum/11-club-social-espacio-profundo/ Guias para iniciados: https://www.espacioprofundo.com.ar/topic/32428-normas-del-foro-que-telescopio-comprar-preguntas-y-respuestas/ Tambien podes usar el buscador: https://www.espacioprofundo.com.ar/search/
Publicado 2 de Septiembre del 200915 a si estaba pensando en filtros planetarios.......se que hay especificos para focales cortas......en un primer momento pense que era algun seteo que estaba haciendo mal en el software de captura (mac am se llama), por eso probe todas las combinaciones posibles de ganancia, brillo, contraste, gamma, saturacion etc..... y no hay caso, no capto detalles del disco, a lo sumo capturo un disco luminoso u opaco, segun vaya seteando...... Riga, que cámara tenes? Yo en Mac tengo problemas con la cámara, conseguí drivers pero van para atrás. Probaste con una PC (Windows) ??? En una de esas no es ni el telescopio ni la cámara, son los drivers... Posiblemente este hablando pavadas... pero por las dudas te comento... Edito: De hecho, ahora que me acuerdo, use el Macam. Y el problema que tenia era que no podía tocarle los fps por ejemplo, o cambiar a modo VGA por que me dejaba de funcionar hasta que reiniciaba... Tengo Mac OS X Leopard 10.5.8 (9L30) Kernel Darwin 9.8.0 Philips SPC 900NC Saludos
Publicado 2 de Septiembre del 200915 a Autor sabes que le desconfio mucho al driver.......es una de las cosas que tengo en la mira....lo que pasa es que uno no sabe y el problema puede venir de varios lados, o sea a primera vista puede ser la neximage, el tubo muy luminoso, el driver, el soft de captura que uno no conoce del todo .......son varias las cuestiones que pueden estar molestando....jeje igual gracias orque cada uno e da su punto de vista y me ayuda bastante con esta cuestion...... mi camara es una celestron neximage con mac os 10.4...... saludos Antes de consultar algo, presentate aca: https://www.espacioprofundo.com.ar/forum/11-club-social-espacio-profundo/ Guias para iniciados: https://www.espacioprofundo.com.ar/topic/32428-normas-del-foro-que-telescopio-comprar-preguntas-y-respuestas/ Tambien podes usar el buscador: https://www.espacioprofundo.com.ar/search/
Publicado 2 de Septiembre del 200915 a Proba con el filtro Ale, es la manera mas facil de probar si es una cuestion de luminosidad.
Publicado 6 de Septiembre del 200915 a Autor bueno muchachos gracias por la data, averiguando por la red y en una charla que tuve con zoilo me entere que para usar webcam hay que setear la minima cantidad de fps o sea el software permite capturar 5, 15 0 30 y hay que darle 5 si uno posee usb 1.0 y 10 si uno posee usb 2.0. la relacion seria a mayor cantidad de frames mayor compresion........ apenas vuelva el buen clima lo pruebo y les comento como me fue. saludos Antes de consultar algo, presentate aca: https://www.espacioprofundo.com.ar/forum/11-club-social-espacio-profundo/ Guias para iniciados: https://www.espacioprofundo.com.ar/topic/32428-normas-del-foro-que-telescopio-comprar-preguntas-y-respuestas/ Tambien podes usar el buscador: https://www.espacioprofundo.com.ar/search/
