Publicado 12 de Septiembre del 200915 a Bueno amigos por fin el Dios Aparta Nubes se hizo presente y logre salir a ver que se podia ver, por razones laborales sali temprano y la luna no pude hallarla...pero apunte a las estrellas y por lo visto el telescopio esta funcionando bien, algo de vibracion normal pero vi las estrellas...se preguntaran cual es el problema entonces?...SIMPLE... no me coincide la imagen del pequeño telescopin con la que veo en el ocular.. ... PERO NI A PALOS COINCIDE.... que hago mal?
Publicado 12 de Septiembre del 200915 a Hola! mira yo soy nueva y no te puedo ayudar pero a mi me pasa lo mismo, no le he dado mayor importancia porque lo he ubicado, a mi me coincide con el centro de una de las cuatro partes en las que está dividido el mío
Publicado 12 de Septiembre del 200915 a Para alinear el buscador hay que localizar una antena u objeto puntual inmóvil con el telescopio y un ocular de tamaño intermedio. Luego con los tres tornillitos que tiene el buscador en los costados se mueve el mismo hasta que coincida la imagen del telescopio con lo que está en el centro del retículo (cruz del buscador). Luego de eso no se toca más a menos que se desalinee otra vez, claro. Probá de día, es más fácil. Después con práctica vas a ver que es fácil. Saludos!!
Publicado 12 de Septiembre del 200915 a Autor Gracias a los dos!!!!!!!...no lo alinee de dia pero seguire el consejo....
Publicado 13 de Septiembre del 200915 a Hola Santyche y Bebrerere, les cuento para que poder alinear el buscador de sus equipos al tubo, tienen que colocar el ocular de menos aumentos que tengan (es decir que posea el número mayor ej: 20mm) y apuntar el tubo a un objeto lejano (ya sea una antena, poste de luz, etc) hasta logar que el objeto esté en el centro del ocular.Ahí conviene frenar el equipo y tratar de centrar el objeto en el buscador ajustando lentamente los 2 o3 tornillos que posee (según el modelo). Acá tienen más info e imágenes, espero les sea de utilidad. http://www.espacioprofundo.com.ar/verar ... ecisa.html Saludos y buenos cielos.
Publicado 13 de Septiembre del 200915 a Autor Gracias Clarisa... Diana en el avatar... increible serie esa...
