Con sus conocimientos me podrian responder : a la hora de comprar existe mucha diferencia de lo que se puede ver en un dob: 190mm---200mm---203mm---250mm--277mm--300mm. Digo con esto si se justifica hacer estos saltos en pocos mm. :complicado
Hola, no tendrian tanto en cuenta los mm, sino la superficie que tienen los espejos, con la formula
Pi x radio (al cuadrado) te va a dar en cm2 cuanta superficie tienen, y los saltos son importantes en terminos de superficie.
Si, claro, Ricardo tiene razón... fijate que para un espejo de 200 mm la superficie (sin descontar la obstrucción central) es de 314 cm cuadrados, y para uno de 25 es de 490...más de un 50% de ganancia de superficie, porque la sup crece con el cuadrado de las medidas...
Saludos, Juan...
aaaaaaaaaaa ahora si estamos entendiendo, muchas gracias son unos maestros...........
Hola
aparte de lo que dicen los muchachos sobre el área que recoge luz ( que va como el cuadrado del radio)aumente el poder resolvente (capacidad de separar dos puntos muy cercanos)
