Hola, tengo un B&Crown 1000-114, y tengo un problema porque ha dejado de girar a los lados cuando uso el cable flexible, sin embargo si que sube y baja a través del otro cable.
¿Alguien sabe a que puede ser debido?
El eje de Declinación de las monturas de esos teles no tiene bisinfin por lo tanto llega un momento en que no vas a poder seguir girando el mando fino. Lo que me llama la atención es que no te permita girar para ningún lado ya que en general si giras el control hacia un lado se detiene pero puedes volver.
:loco
Espero algún amigo pueda aportarte algun diagnóstico y/o solución
Si es como dice Marcos el problema esta en que tenes un margen de graduado hacia arriba y un margen hacia abajo.
Por lo general se suelta el freno y se coloca en posición con la regulación en la mitad, entiéndase esto por mismas cantidades de vueltas hacia un lado como hacia el otro.
Y las regulación fina ce hace con el mando. pero recordando que se tienen pocas vueltas hacia ambos lados.
El objetivo de una buena puesta en estación del equipo, es no tocar ese mando nunca, en el objeto que estas observando, solo correcciones muy finas por eso que no tienen mocho recorrido.
La puesta en estación es fundamental que este bien hecha.
