Hola a tod@s,
Me han regalado un telescopio y esta noche es mi primera observacion (o intento). Como podeis imaginar tengo un millon de dudas. Espero que alguna me podais aclarar.
En primer lugar, mi telescopio es un MAK90EQ1. Esto para mi no es mucho mas que siglas. Es decir alguien me podria decir que tal esta el telescopio y decirme alguno de los objetos estelares que podria ver con el?
Tengo instalado el Stellarium pero no se como poner las coordenadas del objeto que busco con el programa, en el telescopio.
En fin, supongo que volvere con muchas mas dudas.
Muchas gracias por adelantado y como decis por aqui... Cielos despejados para tod@s.
Isbaal
PD: Se puede ver saturno con mi telescopio?
Hola Isbaal, bienvenido a los foros de Espacio Profundo. El telescopio que te han regalado es un modelo ideal para observacion lunar y planetaria, es un Maksutov (asi se llama el diseño optico) de 90 mm de apertura y 1250 mm de distancia focal, con una montura ecuatorial EQ1.
Suponiendo que estas en el hemisferio norte deberas sacar el telescopio y apuntar la montura al Norte, con eso vas a tener alineado el telescopio, lo mejor es que sigas este pequeño tutorial para alinearlo
http://www.espacioprofundo.com.ar/verar ... mente.html
Una vez alineado, en el Stellarium deberas fijarte los puntos cardinales como referencia para ubicar los objetos que te muestra la computadora, es cuestion de tomarle la mano a lo que uno ve en la computadora con el cielo, si tienes alguna duda avisa por aqui!
iOptron CEM70AG
Hola!!
Saturno si se puede ver y bastante bien. Al alinear la montura ojalá hacerlo lo más preciso, es decir, que quede perfectamente alineado con el norte. Busca en google hay una infinidad de tutoriales como alinear la montura tomando en cuenta la estrella polar.
EQ1: es el tipo de montura que posee tu telescopio, a simple vista se ve compleja
90mm de apertura: es el tamaño de la abertura del telescopio
1250mm de focal: largo de tu telescopio
ocular: lente (el que da los aumentos)
barlow: lente negativa que normalmente multiplica o triplica la focal
buscador: telescopio pequeño situado arriba del grande
Revisa bien la sección primeros pasos (arriba a la izquierda).
saludos!!
