Tenia una duda sobre la observacion del sol ya que en contre un tutorial para hacerlo con el telescopio, pero haciendo una proyeccion sobre papel o cartulina. Queria saber si el tutorial que paso a continuacion esta bueno y si no se corre ningun riesgo el telescopio o el ocular. Se que muchos lo hacen asi ya que un filtro esta carisimo.
aca va el link: http://www.austrinus.com/index.php?opti ... Itemid=112
un saludo
Hernàn
Hola Herx, mira yo te consejaría que evites que los rayos directos del Sol entren al sistema óptico sin ninguna atenuación.
Si el instrumento de observación tiene piezas plásticas en su interior puede llegar a quedar inservible y aparte la temp que llega al ocular es elevadísima y en el Foco primario también ( con una Lupa proba enfocar el Sol y seguramente prendes fuego un papel o una madera)por lo tanto no te recomiendo que lo hagas. Lo que si es seguro, es poner una Radiografía bien quemada delante del objetivo y con filtros en el ocular podes observar seguro y otra es hacer un cartón del diámetro del objetivo, con un agujero central de unos 40mm y asegurar o pegar BIEN un vidrio para mascara de soldadura eléctrica delante del agujero. En ambos casos se debe usar filtro(puede ser un filtro Lunar) en el ocular pues la luz todavía es muy intensa pero no peligrosa para el equipo (si para tus ojos). Ese es el metodo que yo uso igualmente algun compañero del foro te puede llegar a dar otra sugerencia mejor. Espero te sirva mi sugerencia.
Saludos Miguel sp
Hernan, sería mas seguro un filtro Baader, fijate en el foro de ofrecidos, creo que hay algo anunciado. Saludos Juan José
about5234.html
Muchas gracias!! esta bueno lo de la radiografia y filtro lunar tengo asi que lo voy a probar. y vere ademas cuanto sale uno. No quisiera dañar el tele.
Her
Hola... Elegi una parte bien negra de la radiografía y pegala en un pedazo de carton que tape TODO el objetivo. Obviamente asegurate antes de observar que la luz que entra no le haga daño a tus ojos.
Suerte. Como dice Juanguag lo mejor es un filtro baader pero a falta de pan....
Saludos Miguel sp
La proyección de la imagen te puede dañar el ocular, yo quemé uno probando...
Usá un filtro Baader que son económicos, aparte una radiografía degrada mucho la imagen y dudo de la seguridad que puede dar.
Yo tengo algunos recortes que vendo si te interesa :wink: (y metí el chivo, jejeje)
about3766.html
hernan
es muy peligrosa la observacion solar directa sin los medios adecuados, si bien miguel te propone usar una radiografia vieja, mas filtro lunar, ESO NO SIRVE, quizas persivas que la luz visible esta atenuada pero no filtra los rayos ultraviolesta ni la prate del infrarojo, lee el aticulo que te propone CRISTIAN WILLEMOËS, es de los mejores y mas serios que vi, con respecto al filtro de soldadura SI O SI debe ser como minimo DIN 14, o sino como paso el chivo CHULI, un BAADER, mas alla de cuidar el equipo, CUIDA TUS OJOS, si se estropean no los podes volver a comprar.
Si estoy de acuerdo Marcelo. nunca me arriesgaria a poner los ojos si no estoy seguro, antes que eso lo iba a proyectar en papel o cartulina blanca. pero mejor con un filtro baader, si sale $ 60 no es mucho. Hay que armarlo igual no? es decir lo que sale $60 es el material del filtro, hay que adosarlo a algo no. puede ser la tapa del tele, hokenn no?
gracias por la info
Her
Sí, tenés que armarlo vos.
La tapa del teles puede ser, pero te conviene tratar de aprovechar el máximo posible de apertura.
yo solo usaria un filtro baader, los demas metodos me dan cosa me parecen inseguros y siento que corren riesgo las opticas o partes del telescopio............
y ni se te ocurra mira directamente a traves del equipo a ojo desnudo!
