Hola a todos
Tal vez sea una pregunta medio tonta, pero es factible poder observar la ISS desde un telescopio de 130mm con montura ecuatorial?
Bruno Chávez
Claro que sí, pero tenés que tener mucha práctica ya que la estación se mueve rápido y hay que hacerlo con mucha precisión, además prever por dónde va a pasar. Para que te sea más fácil podés ir practicando con aviones hasta que pase por un lugar que te quede cómodo.
Para saber por dónde va a pasar y cuándo, podés revisar la página www.heavens-above.com . Ahí ponés tus coordenadas y te da info acerca de los pasos de la ISS y otros satélites.
Para saber por dónde va a pasar y cuándo, podés revisar la página http://www.heavens-above.com . Ahí ponés tus coordenadas y te da info acerca de los pasos de la ISS y otros satélites.
Hola
Pues a practicar, ya me registre en heavens-above y puse mis coordenadas, asi que para el 29 pasará aqui cerca.
Por otro lado, existe alguna forma de ponerla en el Stellarium?
Bruno Chávez
  • 2 meses después...
hola fijate,me pasaron esta pagina para instalar este programa ,esta muy bueno y podes chequear la informacion que decis http://www.stoff.pl/downloads.php saludos........
Hay un plug-in de satélites que anda muy bien, pero sólo con la última versiòn del programa.
Para seguir la ISS, una buena opción es hacerlo entre dos: uno lo sigue con el buscador y el otro mira por el ocular.
pablo muyy buen aporte lo acabo de instalar y si capta varios satelites se los recomiendo esta muy bueno aqui les dejo el link traducido al español:
http://translate.google.es/translate?js ... l=en&tl=es
tiene q ser este el q tienen que descargar en la carpeta de instalacion de stellarium
Instalación plug-in Satélites (v0.1.1): Stellarium satélites-plugin.exe
bueno espero y les sirva gracias pablo!
