Hola, antenoche estaba actualizando el sofware del autostar 497, con la compu, y se me desconecto la energia de la montura donde va conectado el autostar; despues no arranco mas; solo prende la luz del controlador y dice autostar y el modelo, pero no arranca.
lo prendi como diez vecess y nada: tampoco se conecta a la compu.
Si alguien tubo alguna vez un problema, que me tire una linea, gracias saludos
Fer, proba esto
From the Autostar 2.0 README file: "SAFE LOADER MODE IN YOUR Autostar:
If the firmware in your Autostar crashes and you cannot access the "DOWNLOAD" menu item on your handbox, you can use the "SAFE LOADER" feature of your new Autostar software (version release 1.1G and above). To get into the safe loader, follow these simple steps: 1. Make sure the Autostar and ETX are turned off.
2. Press and hold the "ENTER" key and the Scroll Down Key located to the right of the help key on the Autostar handbox.
3. While depressing both keys, turn on your Autostar power switch. This will require you using both hands.
You should see "FLASH LOAD READY" on your display. This indicates that you can proceed to Update new software to your Autostar."
Fer, proba esto
Gracias RiK, pero no entiendo esto en ingles, voy a pedir ayuda jajaj, Rik si vos entendiste esos pasos?
Fer,
Con el telescopio apagado mantene presionadas las teclas de "ENTER" y "Flecha Abajo" juntas. Encendelo y te va a mostrar la pantalla "Flash Load Ready", ahi entonces actualiza con la ultima version de firmware.
Ricardo
Mil gracias Rik
RiK, de nuevo mil gracias, ya lo hice funcionar, me salvaste
