Hola.
Acabo de aprender que tengo que poner en estación mi telescopio, sin embargo no lo tengo conmigo hasta dentro de una semana así que me adelanto con una pregunta.
Por lo que leí, ponerlo en estación significa que va a quedar colocado de tal manera que usando los ajustes finos acompañará la rotación terrestre. Si para moverlo usase los ajustes "gruesos", el movimiento sería recto (horizontal y/o vertical) lo cual no sería correcto. Es correcta mi interpretación?
La duda es la siguiente: al ponerlo en estación lo estoy dejando en un sentido horizontal norte-sur y un sentido vertical según la latitud, ok? ENtonces, si quiero ver algo que está en una posición completamente distinta, tengo que hacer mucho movimiento con los ajustes finos. Es así?
Gracias!
Así es. Tenés que soltar los frenos de ambos ejes y ubicar al objeto, frenar nuevamente y el seguimiento lo hacés con los ajustes finos
Entonces puede ser que el movimiento fino que tenga que hacer sea mucho?
Tal vez esté diciendo una pavada pero si el eje me queda en dirección Sur (o Norte) y quiero ver una estrella al Oeste, tengo que moverme 90 grados con el control fino? (Sospecho que estoy pifiando, pero como no tengo el telescopio al lado mío, me cuesta "ver" este asunto).
El ajuste fino es para mantener en el centro del ocular un astro. Para irte de una zona a otra del cielo, debés soltar los frenos, sino podés estar toda la noche hasta llegar al punto deseado :wink:
Hola, creo que donde estas malinterpretando es en los movimientos "gruesos", estos cuando soltas el/los freno/s hacen el mismo movimiento que los finos, o sea, se sigue moviendo la montura en forma ecuatorial y no en vertical y horizontal.
Sin frenos vas de objeto a objeto o te moves por el cielo, con los finos, como el nombre lo dice son movimientos mas precisos y exactos.
Ahora, otra cosa y no menos importante, cuando leiste sobre puesta en estacion, muchas veces podes encontrar como movimiento fino a las perillas de azimuth y altitud, los cuales SI tiene un mov. vertical y horizontal, pero solo se utilizan para poner en estacion.
Ok... efectivamente la estaba pifiando...
Igualmente, para terminar de entender el tema de estación, frenos y movimientos, voy a tener que estar al lado del telescopio... Tendré que esperar unos días nomás.
Gracias!
