Publicado 7 de Enero del 201015 a HOLA A TODOS, TENGO UN TELESCOPIO SKY- WATCHER DE 150-750 QUE COMPRE RECIENTEMENTE, Y REALMENTE ES UNA HERMOSURA , MI CONSULTA Y DUDA ES SI SE LIMPIA EL ESPEJO PRIMARIO , QUE YA TIENE UN POCO DE TIERRA , YO LIMPIE EL QUE ESTA DESPUES DEL OCULAR EN POSICION INCLINADA, DE PASO LES HAGO OTRA CONSULTA , QUE OTRO OCULAR ME CONVIENE COMPRAR PARA VER MEJOR Y MAS LEJOS O ASI ESTA BIEN, YA QUE TENGO UN SUPER 25, UN SUPER 10 Y UN 2X BARLOW, DESDE YA MUCHAS GRACIAS Y PERDONEN MI IGNORANCIA ESTOY RECIEN EMPESANDO, Y QUIERO EXPLOTAR AL MAXSIMO ESTA BELLEZA QUE ME ESTA DANDO MUCHAS SATISFACCIONES, POR ESO QUE MEJOR QUE PREGUNTAR AQUI DONDE LA MAYORIA ESTAN MUY ADELANTADOS EN LA ASTRONOMIA, NUEVAMENTE GRACIAS Y BUENOS CIELOS .
Publicado 7 de Enero del 201015 a Esto dice el manual de mi sc 8" meade, a lo mejor te sirve: a. Un poco de polvo en el lente corrector no produce ninguna degradación en la calidad de la imagen y no debe ser considerada una razón para limpiar el lente. b. Sólo cuando sea absolutamente necesario, el polvo debe ser removido suavemente con una brocha de pelo de camello soplado con aire comprimido en lata. No use líquidos limpiadores comerciales para lentes fotográficos. c. Materia orgánica (ejemplo: huellas de dedos) deben ser limpiados con una solución de una parte de alcohol isopropílico (2-Propanol) por 3 de agua destilada. Pede usar también una gota de jabón líquido lavaplatos neutro diluido en 250ml de agua destilada. Use toallitas faciales blancas para limpiar suavemente con la solución mencionada. POR MI PARTE NO TE RECOMIENDO LIMPIARLO A MENUDO, AL POCO TIEMPO TERMINARAS PRODUCIENDO PEQUEÑAS RAYADURAS...
Publicado 7 de Enero del 201015 a Autor MUCHAS GRACIAS , POR EL DATO, ESTABA EN LA DUDA SI LE QUITABA NITIDEZ AL OBSERVAR A LOS ASTROS, POR AHORA YA QUE ES NUEVO , NO TOCARE NADA, SALUDOS Y MUY AMABLE POR TU RESPUESTA BUENOS CIELOS.
Publicado 7 de Enero del 201015 a Muy util. Debieran hacer un post-it (anuncio) de como limpiar el primario a modo de tutorial de referencia para todos aqui en EP. Saludos!
Publicado 8 de Enero del 201015 a bueno va mi experiencia personal en la limpieza de opticas , sean lentes de telescopios refractors , oculares y filtros. si no me equivoco, sirve la tecnica tambien para espejos de reflectores. he limpiado mis ocualres, filtros y lentes de un telescopio refractor con una solucion mezcla 50 y 50 de agua destilada y alcohol isopropilico (ojo no es el alcohol comun).ambos los compre en una ferreteria de las grandes y todo no cuesta mas de 15 pesos pero venden de a medio litro de cada cosa, tienen para limpiar un monton.......jajaja primero embebi una carilina con esta solucion , (traten de prepara pocos cm3 ya que con muy poco alcanza para limpiar muchas opticas...), luego frote con esta carilina desde el centro hacia el borde y no en circulos sino en lineas rectas desde el centro hacia el borde de la lente. una vez limpio el lente se pasa otra carilina pero esta tiene que ser seca y se pasa por la lente de la misma manera que la anterior.....asi se saca todo resto de gotas y humedad de la anterior carilina. y me han quedado muy limpias, mucho mejor de lo que pense que me iban a quedar. esta tecnica la saque del manual de un celestron que tengo que en la seccion mantenimiento dice como mantener las opticas bien. bueno espero les sirva un saludo a todos Antes de consultar algo, presentate aca: https://www.espacioprofundo.com.ar/forum/11-club-social-espacio-profundo/ Guias para iniciados: https://www.espacioprofundo.com.ar/topic/32428-normas-del-foro-que-telescopio-comprar-preguntas-y-respuestas/ Tambien podes usar el buscador: https://www.espacioprofundo.com.ar/search/
Publicado 8 de Enero del 201015 a Genial Rigatuzzo. Faltaría que traduzcas que es una carilina???????????????????????
Publicado 8 de Enero del 201015 a Bueno, segun lo que encontré en internet, la carilina son esos pañuelitos desechables para limpiarse la nariz marca Elite. Si tienen dudas dejo link: http://www.ciao.es/Elite_panuelos_carilina__376589
Publicado 8 de Enero del 201015 a si soy dealer representante oficiald e carilinas en bs as........jaja saludos Antes de consultar algo, presentate aca: https://www.espacioprofundo.com.ar/forum/11-club-social-espacio-profundo/ Guias para iniciados: https://www.espacioprofundo.com.ar/topic/32428-normas-del-foro-que-telescopio-comprar-preguntas-y-respuestas/ Tambien podes usar el buscador: https://www.espacioprofundo.com.ar/search/
Publicado 9 de Enero del 201015 a Rigatuzzo, esta muy clara y muy utill tu explicacion pero le falta el 1º paso y el mas importante para no hacer macanas: soplar con alguna pera de goma o botella de aire comprimido(baja presion) cualquier posible arenilla que siempre se deposita sobre las superficies opticas.Si te salteas este paso podes rayar la superficie o revestimiento.
Publicado 9 de Enero del 201015 a No se maten mas, no hagan lo que dice en cualquier parte, pero si se toman el tiempo de leer (aunque esta en ingles), aca hay unas hojas de instrucciones muy precisas de como hacer la mezcla (tanto para limpiar como la mezcla de enjuague), cuando hay que limpiar, que hay que hacer ANTES de limpiar, como se hace con espejos friontales, secundarios, diagonales, etc. Quien me la envio? El famoso Dr.Clay Sherrod, del Observatorio de Arkansas (http://www.arksky.org). La use una sola vez, y limpia perfecto, aparte de no dejar vetas (si, pero no se les ocurra usa Mr. Musculo!!!!!!!!!). SIGAN LAS INSTRUCCIONES AL PIE DE LA LETRA, salvo donde se nombram productos comerciales que no hay en Argentina...usar lo mas parecido que puedan.
Publicado 10 de Enero del 201015 a es cierto marfma, me olvide ese paso el de sacarle con aire las motas de polvo!! gracias por recordarmelo! saludos Antes de consultar algo, presentate aca: https://www.espacioprofundo.com.ar/forum/11-club-social-espacio-profundo/ Guias para iniciados: https://www.espacioprofundo.com.ar/topic/32428-normas-del-foro-que-telescopio-comprar-preguntas-y-respuestas/ Tambien podes usar el buscador: https://www.espacioprofundo.com.ar/search/
