Hola, necesito que alguien me indique como descubrir los tornillos de colimación del espejo secundario, ya que no veo forma de acceder a ellos para colimar el tele.
Desde ya gracias!!
Saludos Miguel sp
Hola Miguel, los tornillos están localizados debajo de la tapa que tiene el símbolo de meade, va a presión, no trates de desenroscarla porque podés soltar el secundario, si te fijás vas a ver una separación entre la parte exterior, que es la que hay que remover, y la inferior, que es la que se enrosca con el soporte del secundario y lo mantiene en su lugar...si podés trata de manejarte con guantes de alguna clase mientras estés tocando por ahí...(pensaría en esos que se usan para lustrar) si no vas a llenar la placa correctora de huellas que te va a costar un montón sacar...
Acá te dejo un tutorial que encontré con un detallado paso a paso de la colimación bien a fondo...
Saludos, Juan.
Collimating_a_Schmidt_Newtonian.pdf
Gracias Juan Daniel!! Muy buena data.Intente sacar la tapita de esa forma pero no salio, estara muy agarrada?
Saludos Miguel
Mirá, yo descubrí esto que te cuento justamente desenroscando la tapa completa y dejando el secundario "colgando" del espesor de la rosca que tiene, a uno o dos milímetros de precipitarse hacia el primario...no recuerdo si fue así que pude sacar la tapa plástica de la rosca que ajusta el secundario, pero puede ser...(desde ya que no te lo recomiendo como método...)quizás si te fabricás una máscara de papel o algún cartón finito para proteger la placa y depués tratás con un par de pinzas...pero mucho cuidad con la placa que se marca de nada...
Saludos, buena suerte... Juan.
