Hola.
En este momento estoy en el garage de mi casa tratando de aprender sobre la astrofotografia, puse la webcam al ocular (con cinta adhesiva, ya se podran imaginar :lol: ) pero tengo un ligero problema, mi telescopio es tipo GOTO, y no me di cuenta que cuando centro un objeto (en este caso la luna, es mi primera vez con astrofotografia con webcam) el telescopio no lo sigue sino hasta que esta casi fuera del campo de vision del mismo, y esto arruina mi deseo de hacer una buena fotografia del cielo, por lo que les pregunto a los expertos que usan telescopios GOTO, Como lo hacen?
Solo puedo sacar fotos como esta, ya que el objeto se mueve y el telescopio no lo sigue sino hasta un rato despues.
Gracias de antemano.
Hola Bisuti,
Lo que comentas parece ser un tema de "backlash". Este es un juego libre (que va de minimo a grosero) y corresponde al juego que tengan los engranajes, por eso notas que el equipo empieza a seguir al objeto al rato, ya que le toma ese tiempo hasta tener ajustados los mismos.
Fijate si el goto no tiene la opcion de correccion de backlash o "backlash compensation", de ser asi chequea que valor tiene, y prueba indicando backlash cero en ambos ejes (el mas importante es el de ascension recta).
Recorda que en los telescopios GOTO hay 3 tipos de seguimiento: Lunar, Solar y Sidereo, ya que la luna el sol y las estrellas tienen movimientos distintos. Pusiste el tuyo en Lunar ?.
No, no la tiene, de hecho, su sistema de seguimiento es muy simple.
Insisto, veo que mi telescopio a pesar de ser GOTO es muy simple :cry:
No tiene nada de eso, su sistema de alineación es a través de 2 estrellas, es decir, centro una estrella, le doy a aceptar y luego centro otra que este más lejos, y eso es todo. Luego pongo la fecha y listo. Eso es todo, nada de seguimiento lunar solar ni nada :roll:
Me parece que mi telescopio no sirve de mucho para la astrofotografía.
Porque mejor no nos decis que montura y sistema GOTO tenes ?
Salu2.
No te entiendo, ¿A que te refieres con cual sistema goto tengo?
  • 2 semanas después...
He investigado un poco, y creo que su tipo de montura es Azimutal computarizada, creo que es esa.
Lo ideal sería que subas una foto del telescopio.
Es igual al de la foto, excepto por el buscador.
