Publicado 2 de Febrero del 201015 a desde hace dias cuando veo alguna estrella si la puedo enfocar bien pero el problema es que alrededor de esta, lo rodea un circulo de luz ya le saque el lente ojetivo y lo limpie al igual con los oculares alguien me podria ayudar?
Publicado 2 de Febrero del 201015 a Tenes un refractor no??.. si es asi el efecto se debe a la "aberracion cromatica" y me temo que no podes hacer nada... saludos.
Publicado 3 de Febrero del 201015 a Autor efectivamente es refractor pero tengo mas de un mes con el y nunca me habia pasado al principio pense que era algun tipo de cumulo globular pero al enfocarlo a betelguese me cerisiore de que algo andaba mal no hay nada que se pueda hacer?
Publicado 3 de Febrero del 201015 a Autor son dos oculares uno de 8 mm y el otro de 20mm, en los dos oculares son dos lentes menisco convergentes uno delante del otro
Publicado 3 de Febrero del 201015 a Mirá, probá con un ocular de 15 o 20mm Plossl.Los oculares que trae puede que tenga lentes de plastico.Estas seguro que no se golpeó ? se puede haber corrido algun diafragma interno.Esta perfectamente limpio el objetivo? no lo tocaste o le pasaste algun limpiador?.Pensá , tiene que haber ocurrido alguna situación que halla desencadenado el cambio.Igual la prueba del ocular te la recomiendo(aunque no sea la causa)para que te des cuenta realmente de la diferencia de calidad con los oculares que trae.Suelen ir trabados dentro del tubo pero solo por presión. Editado 3 de Febrero del 201015 a por Invitado
Publicado 3 de Febrero del 201015 a Autor siempre lo limpio con algodon golpes no losoculares son de vidrio pero no se lo que es el diafragma me lo puedes explicar por favor
Publicado 3 de Febrero del 201015 a Son unos discos internos que tiene el tubo,(algunos tienen uno,otros varios) con una perforacion en el centro de cada disco de diametros diferentes .En realidad solo he visto pocos modelos de teles refractores.No podria asegurar si todas las marcas y modelos los usan,quizá alguno ni los tenga.Son para evitar reflejos internos y para limitar la parte externa del campo de vision, que es donde se producen las mayores aberraciones.
Publicado 3 de Febrero del 201015 a Otra opción es la condensación del objetivo, pasa lo que vos decís, una aureola alrededor de las estrellas y menos contraste en general. Si este es el problema la solución es un secador de pelo en modo frio. Saludos.
Publicado 3 de Febrero del 201015 a te aconsejo que no toques nada, lo que vos ves es aberracion acromatica que es causada por todos los telescopios refractores normales, para mejorarla trata de adquirir algun ocula de calidad (si es que no tenes ) y la aberracion va a ser menor, pero ese defecto es da las lentes acromaticas. saludos.
Publicado 3 de Febrero del 201015 a Si matitoma coincido perfectamente ,pero no entiendo porque dice que este efecto le apareció ahora, de golpe.
Publicado 3 de Febrero del 201015 a seguramente lo deberia de tener antes tambien, pero no le habras dado demasiado importancia, o es esto o ya hablamos de otra cosa, si estas completamente seguro que no te lo hacia antes se loadjudicaria al rocio. saludos.
