Recientemente adquiri un telescopio que cae en la categoria de inicializacion. Cuenta con una apertura de 70mm y 900mm de distancia focal, un ocular de 10mm y otro de 20mm. Pude observar Júpiter y 4 de sus satelites, Marte y Saturno. En un sitio (http://www.telescopio.3a2.com/) encontre lo que puedo observar con distintos telescopios. Este sitio muestra unas imagenes de saturno saturno60mm.gif y jupiter jupiter1.gif. Estas dos imagenes fueron captadas con un telescopio de 60 mm de apertura y 90x de aumento, esto es 10mm menos con los que cuenta mi telescopio. Mi duda es que yo teniendo un telescopio de 70 mm no aprecie de esa manera a jupiter. Solamente vi una esfera brillante y en teoria el ocular de 10 mm aplica un aumento de 90x. ¿Puede ser que no lo perciba asi por no utilizar una lente barlow? o ¿las imagenes mostradas no muestran resultados reales?
Editado por Invitado
No vas a ver a marte igual que en las fotografias, se ve asi de bien en las fotos es porque toman varias fotos o un video, las procesan sacandole mas brillo y dandole mas color,etc, por lo que el resultado se ve asi como los que estamos acostumbrados a ver. Puede que en una noche clara y muy nitida puedas ver algunos detalles de marte, pero yo hasta ahora ni con el ocular de 2.5mm puedo ver algun detalle, pero no te desanimes, quizas es porque no estas en el lugar correcto (hay mucha polucion, contaminacion luminica,etc).
En un todo de acuerdo con el amigo bisutti. Vas a tener que hacerte de paciencia con el tema planetas porque si la atósfera no te espropicia por lo inestable o sucia, los detalles se te van a escapar con facilidad. Vale lo expuesto sobre las fotografías. Es un muy buen refractor el que tenés.
Otro factor a tener en cuenta son los oculares. No por nada muchos oculares cuestan lo que un telescopio pequeño :wink:
Abrazos
Para que no te desmoralices te digo que el problema de todo astronomo es la turbulencia en la alta atmósfera, en tu caso con un refractor de esas características vas a poder disfrutar mas que los que tienen reflectores medianos o grandes.
Jorge
Entonces las imagenes mostradas en mi primer post ¿no corresponden a las caracteristicas con las que fueron tomadas las mismas?. Seguire intentandolo para poder ganar mas experiencia. Gracias por responder.
