Hola amigos:
Mi pregunta es: En una cannon que se le ha modificado el filtro infrarrojo, ¿se puede fotografiar con filtros de Oxigen III e Hidrógeno ?
Gracias
Hola Cesar, mirá yo recién acabo de hacer mis primeras experiencias con esto de las cámaras modificadas...pero claramente la respuesta es sí, se puede... Yo incluso diría que para el filtro OIII (y el SII para el caso) no habría problema incluso con la cámara sin modificar, fijate que el oIII está en los 500 nanómetros y el SII me parece que anda por ahí (pero de esto no estoy tan seguro...). El tema con la modificación es que libera el corte que hacen los filtros estandar de las DSLR del Ha, en 656 nm, sin dicha modificación la curva de transmisión en esa banda está casi en cero... Si querés ver algo de lo que se puede hacer con filtros Ha y digitales mirate el foro de fotografía con DSLR de cloudynights que hay un montón de fotos hechas así...
http://www.cloudynights.com/ubbthreads/ ... Board/DSLR
Si te interesa el tema te recomiendo esta página de un Francés llamado Christian Buil que tiene un montón de material en esto de las modificaciones de digitales y comparaciones de la respuesta espectral con y sin filtro y todo eso...toda la web es super interesante...:
http://www.astrosurf.com/~buil/eos40d2/filter.htm
Eso, saludos...Juan.
Hola Cesar
No tengas dudas que se puede
Fijate estas fotos de Chuck Vaughn que nada tienen que envidiarle a una CCD
Con Chuck compartimos el foro de Images Plus. Esta para mi entre los mejores astrofotógrafos. Ahora está usando una Orion Star Shot Pro pero te paso estos links hechos con una Canon 20Da modificada y un filtro de Ha de 15 nanómetros
http://astrophotography.aa6g.org/Astrop ... te_ha.html
http://astrophotography.aa6g.org/Astrop ... 77_ha.html
Sin ir más lejos, tenes esta foto que sacó Carlos Rodriguez con mi Canon 20Da y un filtro narrowband UHC (que deja pasar más frecuencia pero incluye la de OIII y SII)
http://www.baskies.com.ar/PHOTOS/M08%2020Da.htm
En ambos casos te pido que leas detenidamente la info al pie de cada imagen
Gracias Juán... gracias Sergio..
Un abrazo
