alguien que tenga la SPC900 "modificada"???
antareano
Hola,
tengo una gran duda sobre la càmara philips spc900 en versiòn modificada...yo la hice y en teoria funciona de 1000 maravillas,pero la duda es sobre la señal LX controlada por el puerto paralelo,mas precisamente el PIN2 que es el encargado de controlar la señal.
Lo que quiero saber es si al estar realizando una exposicion larga, por el PIN2 según mi tester,manda unos 4,73 volts al circuito de modificaciòn,esto debe ser asi??? pregunto porque tengo tambien realizada el AMP-OFF y éste funciona OK...si activo el amp-off el CCD se alimenta con 8.76v aprox,y si desactivo el amp-off la tensión es de 14,87volt (como tiene que ser)
Pero la gran duda es que si al hacer larga expo por el pin2 siempre tiene que tener tensiòn por defecto?? o no tiene que tener tensiòn?? no tengo muy claro que clase de control realiza el pin2 del puerto paralelo sobre el circuito de modificación.
gracias
  • Crear nuevo...
